Connectique GPIO
MarioDuReso
Connectique GPIO
Message par MarioDuReso » mer. 17 févr. 2016 00:54
Heureux possesseur d'un Raspberry Pi 2 depuis Noel, je souhaitais tester le contrôle des GPIO par un montage simple de Led sur une Breadbord.
Pour réaliser la connectique, je pensais utiliser de vieilles nappes de disque dur IDE 40 pin.
Bizarement, lorsque je connecte uniquement une nappe coté Raspberry Pi, il refuse de s'allumer lorsque je l'alimente. Des que je débranche la nappe, il démarre. J'ai testé en inversant la nappe, avec une deuxieme nappe, même effet.
Y a t-il une incompatibilité connu ? J'ai retrouvé ce genre de motage ailleurs sur le Net mais ce problème n'est pas mentionné.
Merci pour vos lumières,
Re: Connectique GPIO
Message par domi » mer. 17 févr. 2016 09:28
Il n'y a pas de raison d'avoir une incompatibilité avec une simple nappe, surtout si rien n'est connecté au bout.
Je pencherai plutôt pour un court circuit de la nappe.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 17 févr. 2016 21:52
+1
Vous avez essayé avec deux napes différentes, on est bien d'accord ?
MarioDuReso
Message par MarioDuReso » mer. 17 févr. 2016 22:34
Je confirme avoir utilisé 3 nappes différentes, branchées dans un sens, puis dans l'autre.
Je penche effectivement pour un court-circuit "d'origine" sur ce type de nappe car la différence avec ce que j'ai pu lire sur le net, c'est que je n'ai pas coupé la nappe en 2 avant l'essai. Je vais donc en sacrifier une pour tester.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos réponses,
MarioDuReso
Message par MarioDuReso » jeu. 18 févr. 2016 20:24
Bon et bien je confirme qu'une fois la nappe coupée en 2 et les différents fils proprement séparés, le Rasperri Pi démarre correctement.
Précision pour ceux qui voudrait réaliser l'opération : Il est nécessaire de réaliser un perçage sur le connecteur au niveau du détrompeur pour pouvoir insérer la nappe sur les GPIO. J'ai réalisé cette opération avec une simple aiguille chauffée.
A bientôt.
vague nerd
Message par vague nerd » sam. 20 févr. 2016 12:40
Bonjour et merci du partage de cette confirmation.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
thy59
Message par thy59 » lun. 4 avr. 2016 17:40
En tous cas merci pour l'info !
Retourner vers « Le GPIO »
