Rasplex
yapasdep
Rasplex
Message par yapasdep » jeu. 30 oct. 2014 13:04
Bonjour à tous je viens d'installer Rasplex et je peux lire des fichiers reseaux mais en aucun cas un disque dur externe branché qui a sa propre alim et qui est branché. Sur l'usb,quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance
Brunob91
Re: Rasplex
Message par Brunob91 » lun. 26 janv. 2015 10:49
pour ce problème je pense qu'il serait bon de regarder dans "comment monter et/ou démonter un DD sur Raspberry". Il est nécessaire d'effectuer une opération de montage pour que le DD soit reconnu. Il faudra ensuite effectuer une opération de montage automatique du DD pour que celui-ci soit reconnu à chaque fois.
Re: Rasplex
Message par maxty01 » jeu. 29 janv. 2015 00:38
Je suis d'accord avec Brunob91.
Afin d’accéder au contenu d'un disque dur, d'une clé USB, ou autre périphérique de stockage, il faut préalablement monter le système de fichier sur système, typiquement dans le dossier /media/.
Cependant, il est fort probable que la distribution Rasplex gère ce genre d'opération, et ce depuis l'interface.
Malheureusement, je ne connais pas cette distribution, je ne peux donc que supposer.
Je vous invite donc à lire le manuel d'emploi de cette distribution, ou à défaut, de lire le manuel de OpenElec.
Sinon, il est possible de monter en commande de façon sporadique, et même de pérenniser le point de montage en modifiant les fichiers de configuration.
J'espère que ces informations vous aiderons.
Bonne soirée,
