Sur mon deuxième RASPBERRY j'ai charé l’image raspbian modifiée par dexterindustrie qui fonctionne avec sa carte BrickPi enfichée.
J’ai un problème avec le clavier en querty car dans les préfèrences > Keyboard il manque la possibilité de changer en azerty comme sur mon autre RASPBERRY avec un raspbian d’origine.
En mode console je n’ai pas accès au ‘-‘ pour tenter d’aller dans la config.
Comment passer au clavier azerty ? (j'utilise un clavier sans fil Logitech qui me donne entière satsisfaction sur mon autre RASPBERRY).
D’avance merci pour votre aide , je débute avec cette carte qui devra me permettre d'utiliser mes moteurs et capteurs LEGO avec Scratch.
Claude
Clavier querty
Re: Clavier querty
Tu peux configurer de nombreuses choses grâce à la commande dont notamment la keymap utilisée (c'est comme ça que j'ai configuré en azerty).
sudo raspi-configRe: Clavier querty
De mémoire le '-' est sur la touche '+'
Clavier querty (résolu)
Merci pour ces aides.
Je me suis planté avec le choix du clavier , je reformate la SD et remets une image NOOBS pour charger RASPBIAN et ensuite les softs de DexterIndustrie de leur carte BrickPi.
Re: Clavier querty
pour changer la fameuse * il faut appuyer sur la barre espace.Drizzt a écrit :Tu peux configurer de nombreuses choses grâce à la commandedont notamment la keymap utilisée (c'est comme ça que j'ai configuré en azerty).Code : Tout sélectionner
sudo raspi-config
le top, regarde ce lien:
viewtopic.php?f=4&t=2079
