Page 1 sur 2
				Motion et cam ip => pas de connection ?
				Posté : sam. 5 mars 2016 19:31
				par lclem
				Bonjour j'ai rpi2, j'ai installé motion a partir de synaptic.
Ma camera est connectée en rj45 sur ma freebox mon pi aussi
dans le fichier de conf j'ai mis l'url de la cam et les codes utilisateur et mot de passe.
Dans domoticz avec la meme configuration je vois l'image de la cam. Si je saisi l'url à partir du pi je vois aussi une image sans necessite de code utilisateur ou mdp.
Par contre via motion j'ai un ecran gris avec unable to connect to the device
en lancant motion -n j'ai les messages couldnt fectch initial image from  camera et retrying until successfull with camera
pourtant motion me dit que la taille de l'image n'est pas correcte et donc qu'il recalibre  320x240 dimensions mises dans le fichier de conf. Ca me fait penser qu'il voit bien la cam
J'ai lu plein de tutos mais je n'ai trouvé aucune reponse à mon probleme
Merci de votre aide
				Re: Motion et cam ip => pas de connection ?
				Posté : sam. 5 mars 2016 21:22
				par marco123
				salut !
La taille de l'image de ta cam ip sur son serveur doit etre la même que dans motion .
De plus tu ne dis pas de quelle cam ip il s'agit .
Pour certaines cam et motion, il ne te faut pas déclarer un jpeg mais un h264 ou un mpeg .
J'ai eu cette surprise en direct live avec le dev qui lui même a été surpris ( gestion de la cam )
Au démarrage de motion tout est ok ... puis au bout de 10s, image grise, cam détectée mais pas prise en compte.
Perso, je préfère un Zoneminder bien configuré ...
				Posté : dim. 6 mars 2016 18:42
				par lclem
				Salut et merci de ta réponse
dans ma cam la taille de l'image est 320 donc pas modulo 16 et redimensionnée par motion
pour la cam c'est une nexuscctv
tu as raison pour le h264 mais cette option n'est pas dans motion
je ne connais pas zoneminder mais je vais regarder
				Posté : dim. 6 mars 2016 22:02
				par marco123
				Posté : lun. 7 mars 2016 14:48
				par lclem
				Je ne comprends pas bien ta reponse
voila ma cam
https://www.nexuscctv.fr/nexus-115vp.html
				Posté : lun. 7 mars 2016 18:18
				par marco123
				je t'ai donné la page qui te renseigne sur les manieres de capturer les images de la cam !
Par exemple pour une cam :
http://son_adresse_ip/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD]
ca te permet de configurer motion ou zoneminder
				Posté : lun. 7 mars 2016 20:38
				par lclem
				ah oui mais ca ne marche pas j'avais deja essayé de passer usr et psw dans la ligne de commande
pour le h264 tu sais comment faire parceque tout ce que je lis c'est qu'il n'est pas compatible avec motion
				Posté : mar. 8 mars 2016 07:12
				par marco123
				configuration de ma cam sous zoneminder
- 1.png (19.79 Kio) Vu 13963 fois
- 2.png (20.31 Kio) Vu 13963 fois
				Posté : mar. 8 mars 2016 09:20
				par domi
				Salut Marco,
Zoneminder sous raspberry, c'est pas trop lourd ?
J'avais testé sur un PC linux, mais j'ai jamais osé installer sur un Raspberry
Merci de ton retour
				Posté : mar. 8 mars 2016 12:14
				par marco123
				marche nickel sur un pi 2 ...
Par contre, comme le pi et les cam sont en wifi c'est un peu long au 1er démarrage ( mise en route du pi ).
Sinon, tout est ok
Moi, je laisse le pi en console au démarrage, pas de session X, il sert qu'a ca .
j'y ai accès par mon tel, un autre pc, depuis l’extérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIDzmadZ_I
