on_event_start ??? [résolu]
thom
Message par thom » dim. 6 mars 2016 16:26
je me bats pour activer le détecteur de mouvement dans domoticz a l'aide de motion, en suivant ce tuto https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Se ... n_Domoticz
ce qui donne dans mon fichier motion.conf:
# Command to be executed when an event starts. (default: none)
# An event starts at first motion detected after a period of no motion defined by gap
on_event_start /usr/bin/curl -s "http://192.168.2.11:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=54&switchcmd=On"
# Command to be executed when an event ends after a period of no motion
# (default: none). The period of no motion is defined by option gap.
on_event_end /usr/bin/curl -s "http://192.168.2.11:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=54&switchcmd=Off"
et bien sur ça ne fonctionne pas, j'ai tester la commande dans un navigateur et le "device" fonctionne très bien dans domoticz.
Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié en dernier par thom le dim. 6 mars 2016 22:08, modifié 1 fois.
Rpi 2 Raspbian, Jessie motioneye os
Rpi 2 Domoticz, Zwave, Mysensors
Rpi 3 Raspbian, Seafile server, Nas
Re: on_event_start ???
Message par domi » dim. 6 mars 2016 16:33
Je n'ai pas la réponse, mais sujet intéressant, j'attend la cam IP que je viens de commander afin de l'intégrer à Domoticz.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 6 mars 2016 18:40
motion est il sur la même adresse IP que domotiz? Car motion utilise aussi le port 8080 pour afficher une page de configuration , donc il peut y avoir deux applis sur le même port , ça coince.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
thom
Message par thom » dim. 6 mars 2016 20:04
Le Live Webcam server est sur:
# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
webcam_port 8765
et HTTP Based Control sur :
# TCP/IP port for the http server to listen on (default: 0 = disabled)
control_port 8082
Mon domotiz est sur le port 8080
donc je ne devrais pas avoir de conflits ?
thom
Re: on_event_start ??? [résolu]
Message par thom » dim. 6 mars 2016 22:10
J'ai réinstallé curl et tout est rentré dans l'ordre. J'avais installé Motioneye auparavant et j'ai du faire une mauvaise manipulation en le supprimant... :o
