Rpi 3, pas de détection wifi freebox V5
J'ai reçu mon Raspberri Pi 3 hier soir.
J'ai tenté l'installation de Kodi sous open elec 6.03.
Problème lors de la détection réseau, le Rpi ne détecte que les réseaux de mes voisins et pas celui de freebox V5.
J'ai bien essayé de changer les différents protocoles de criptage WPA (en veillant bien à éteindre et rallumer ma freebox) mais ça ne change rien. Hormis ma chromecast, le rpi ne détecte pas mon réseau.
Je ne sais plus quoi faire. Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Rpi 3, pas de détection wifi freebox V5
Il me semble que le Pi 3 capte le wifi uniquement sur la bande 2,4GHz (pas de 5 GHz).
Peut-être que ton réseau wifi de ta freebox V5 est justement configuré sur 5 GHz, ce qui pourrait expliquer ton souci.
Oui pour le 2,4 GHz du rpi mais est ce qu'on peut modifier la fréquence de la free box ?
Oui sur ta page 192.168.1.254
Tu un icône wifi une fenêtre apparaît pour allumé la carte 2.4 ou la 5ghz ou les deux
A priori, problème wifi résolu en changeant le canal de la free box.
Dommage que la free box hd ne fasse pas routeur ce serait plus rapide.
Merci pour les réponses en tout cas.
Euh sauf si j'ai mal compris la box hd fait routeurprojetec a écrit :A priori, problème wifi résolu en changeant le canal de la free box.
- marco123
ah bah je crois que le routeur est activé au demarrage !
Dans tout les cas elle fait du NAT ! ca c'est sur !
Je parle bien de la freebox HD qui est sous la TV. Je pensais qu'elle ne servait que pour une connexion avec la freebox serveur.
Est-ce que je gagnerais en rapidité en passant par une connexion ethernet sur la freebox hd qui emploie elle même le même type de wifi que le Rpi ?
Si oui. Quels sont les paramétrages a effectuer ?
Je me pose la question de rapidité car je trouve que les posters ou fanarts s'affichent avec pas mal de retard. Je suis sous confluence. Est ce du au disque dur externe, a la carte sd (classe 10) ou a la qualité de connexion wifi ?
- marco123
La box tv n'est qu'un décodeur relié en cpl au serveur .
Pour la rapidité, le mieux est de passer par du rj45 ( 100Mb/s )
En wifi, tu atteins 3MB/s donc environ 20/25 Mb/s ...
Ensuite, la rapidité d’affichage des posters dépend aussi de ta liaison internet !
Je suis trop loin de la box serveur pour un branchement en ethernet directe.
Après est ce que ça vaut le coup de se brancher en ethernet sur la free box Hd pour bénéficier de son wifi qui doit être semblable à celui du rpi ?
Par contre le lecteur vidéo me semble moins bon que celui de la freebox, du moins pour les vidéos Sd ?
