Voici la suite pour ceux qui se lanceraient.
Il me faut résoudre le problème de l'exportation ftp qui ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le ";" au début de chaque ligne qui généralement n'est pas repris dans les exemples de forum?
Je veux aussi affiner la qualité d'une image en mouvement, quelqu'un a-t-il une idée?
Voici là ou j'en suis:
Rappel de l’objectif
Je veux, quand je le souhaite, depuis ma résidence secondaire pouvoir voir ce qui se passe à l’extérieur de ma maison sur une voix privée,. Si un individu malveillant pénètre je veux pouvoir l’identifier, lire facilement les fichiers stockés en toute sécurité.
Je passe sur les paramétrages de base traités par d’autres sujets.
La
détection de mouvement le déplacement des feuilles et des nuages ne doivent pas perturber la détection, j’ai choisi la zone du bas et au milieu
La
capture des images est délicate, trop tôt, trop tard, pas assez longtemps, je l’ai gardé avec le réglage suivant
Pour avoir une vision de la scène complète j’ai choisi
d’enregistrer une video
de 12s (max_mpeg_time ne marchait pas, max_movie_time fiable)
4 images pas seconde pour que les fichiers ne soient pas trop gros (< 1 Mo)
le nom du fichier est YmdHMS pour les trier par date (l’incrémentation repartait à 1 à chaque démarrage de motion.conf)
ffmpeg_output_movies on
ffmpeg_video_codec msmpeg4-
#ffmpeg_video_codec mjpeg
movie_filename %Y%m%d%H%M%S
#max_mpeg_time 12
max_movie_time 12
framerate 4
j’ai choisi de sécuriser les videos captées sur ma partie de serveur free par
transfert ftp
j’ai installé wput et ftp
stream_localhost off
;on_motion_save wput ftp://xxx:yyy@zzzz.free.fr/Motion/%f
;on_motion_end wput -B -R ftp://xxx:yyy@zzzz.free.fr/Motion/%f
mais ne marche pas pour le moment
alors que la commande suivante fonctionne
le
streaming est ok sur le port 9000, il ne doit pas être trop lourd pour la fluidité
qualité de l’imageproposition trouvée sur internet
SD Low : -w 480 -h 260 -fps 25 -b 800000
SD Medium : -w 640 -h 360 -fps 25 -b 1200000
SD High : -w 960 -h 540 -fps 25 -b 1800000
HD Ready : -w 1280 -h 720 -fps 25 -b 2500000
Full HD : -w 1920 -h 1080 -fps 25 -b 5000000
pour le
débuggage
le fichier motion.log a été utile
ainsi que les logs du jour dans /var/log/
La suite quand tout sera ok avec la totalité du motion.conf
