À l'aide : Nonblocking pool is initialized
Caramelanie
Message par Caramelanie » mar. 22 mars 2016 13:05
Bonjour à toutes et à tous,
Je tente pour la première fois d'installer Raspbian mais lors du démarrage de Raspberry Pi, le système bloque sur la ligne suivante :
[4.438337] random : nonblocking pool is initialized
Il tourne depuis dimanche mais rien n'y fait, il ne veux pas avancer.
Avez vous une idée pour m'aider?
Merci d'avance.
parrain27
Re: À l'aide : Nonblocking pool is initialized
Message par parrain27 » mar. 22 mars 2016 14:43
Sur quel rpi et tu et ou a tu dl ton image de raspbian
Caramelanie
Message par Caramelanie » mar. 22 mars 2016 15:30
Sur le B+.
Que veut dire dl?
parrain27
Message par parrain27 » mar. 22 mars 2016 16:19
Télécharger
Caramelanie
Message par Caramelanie » mar. 22 mars 2016 16:56
Sur le site officiel.
parrain27
Message par parrain27 » mar. 22 mars 2016 16:56
essai de le retelecharger et reinstaller
Message par domi » mar. 22 mars 2016 17:08
parrain27 a écrit :essai de le retelecharger et reinstaller
Ou de changer la carte
marco123
Message par marco123 » mar. 22 mars 2016 17:23
ou alors :
dans la carte sd, tu édites /boot/cmdline.txt
tu vas avoir ca :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
a la fin tu met ca :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait init=/bin/bash
pas de touche entrée ni quoique ce soit .
Tu enregistres et tu essaies
Fait la manip avec un vrai éditeur pas une daube de notepad qui rajoute des caractères ..
Caramelanie
Message par Caramelanie » mar. 22 mars 2016 21:03
J'ai essayé de :
- Re télécharger
- Réinstaller
- Ajouter ce que marco123 m'a dit d'ajouter
- Changé de carte SD
Rien à faire, le problème persiste.
marco123
Message par marco123 » mar. 22 mars 2016 21:29
Caramelanie a écrit :Sur le B+.
Que veut dire dl?
euh tu peux en dire plus ?
le b+ / le rpi2 b+ / le rpi3 b+ ?
Retourner vers « Raspbian »
