Petit nouveau sur le forum et avec linux, je viens vous exposer mon problème.
J'ai débuté avec un raspberry Pi - Wheezy - et un dd de 500G sur le lequel j'ai fait booté le raspberry suivant l'excellent tuto de Francois qui se trouve à l'adresse suivante :
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Je n'ai eu aucun problème, ca à marché nickel.
Mon soucis vient du fait que jeedom viens de passer en version 2.1 sous jessie.
Il a été nécessaire de migrer. j'ai donc tout recommencé, reformatage du disque y compris
J'ai donc téléchargé l'image Jeedom, ajouter le serveur graphique, le bureau LXDE, remis le wifi, réinstaller TIGHTVNCSERVER, tout cela sans anicroches.
Voici mon soucis, en fin de tuto il faut étendre le root file system par un "sudo resize2fs /dev/sda2".(ma partition s'appelle aussi sda2).
A l'issue de cette commande j'ai un message d'erreur indiquant ceci :
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Le système de fichiers de /dev/sda2 est monté sur /home/pi/Programmes ; le changement de taille doit être effectué en ligne
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 13
resize2fs: Permission de redimensionner le système de fichiers refusée
Et là je sais pas comment résoudre ce problème. j'ai bien cherché sur le net. Mais rien de bien clair et d'adapté à ma config.
Merci de votre aide.
Pb extension partition root disque dur sous jessie
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
