Boutons poussoirs
thy59
Boutons poussoirs
Message par thy59 » jeu. 31 mars 2016 14:18
J'ai un petit projet de sampler piloté par de simples boutons.
Mais déjà des questions incontournables :
- Combien de BP puis-je brancher sur le gpio d'un rpi2 ?
- Sur quels pins ?
- Il faut des résistors ?
Re: Boutons poussoirs
Message par EVOTk » jeu. 31 mars 2016 17:36
17 Pins GPIO utilisable en entrée sur le Raspberry2 donc 26 BP possible.
https://www.element14.com/community/ser ... IO_Pi2.png
Il te faut 1 résistance de 10k par bouton poussoir ( résistance de tirage )
thy59
Message par thy59 » sam. 2 avr. 2016 15:12
Super, merci :)
Je fais ça pour chaque pin ?
Il va falloir que je factorise ça :)
(moi qui pensais m'en sortir en lisant le gpio comme un port joystick d'Amiga....)
Message par spourre » sam. 2 avr. 2016 18:32
AMHA,tu prends le problème à l'envers.
Normalement, on définit le besoin et l'on adopte une solution. Avec cette démarche la bonne question est de savoir de combien de boutons tu as besoin.
Tu peux organiser tes BP dans une structure matricielle de 4x4 (pour 16 BP) ou 8x8 (pour 64 BP). Le code est assez simple.
Message par destroyedlolo » sam. 2 avr. 2016 19:02
thy59 a écrit :(moi qui pensais m'en sortir en lisant le gpio comme un port joystick d'Amiga....)
Héhé, jolie référence qui ça me rappelle ma jeunesse : j'avais écrit un article à ce sujet sur le regretté AmigaNews ...
Sinon, pour en revenir au sujet initiale, il est peut-être possible de configurer les GPIOs pour qu'ils aient un pull-up interne : dans ce cas, pas besoin de résistance ... comme sur l'Amiga :mrgreen:
Le conditionnel est de rigueur car je sais que c'est possible sur mon BananaPI, je ne sais pas pour la Framboise.
thy59
Message par thy59 » dim. 3 avr. 2016 12:50
Le but est d'avoir au moins un octave au complet, soit 12 touches.
Plus 5 ou 6 boutons de commandes.
Peu me chaut que les bp soient câblés en // ou en matrice, du moment que je puisse faire un code du genre :
SI bouton_pressé(n) ALORS joue_note(n)
@Destroyedlolo : oui ton pseudo ne m'est pas inconnu :)
thy59
Message par thy59 » lun. 4 avr. 2016 16:19
Avant de continuer plus loin (prochaine étape : le fer à souder), est-ce que mon schéma est correct ?
Chaque "Data" est connecté à un port Gpio, qui sera déclaré en "input" :
import RPi.GPIO as GPIO
 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(2, GPIO.IN)
GPIO.setup(3, GPIO.IN)
GPIO.setup(4, GPIO.IN)
etc...
( et ça c'est pour pas que j'oublie http://raspi.tv/2013/rpi-gpio-basics-4- ... and-inputs )
