[résolu] PI3 pb connexion internet
pops
Message par pops » dim. 3 avr. 2016 13:55
J'ai acheté un raspberry Pi3 pour faire de la vidéosurveillance :
je l'ai branché, clavier, souris, écran, alim, et lancé avec la carte SD fournie dans le kit de kubii.fr censé avoir NOOBS dessus. Il s'est bien allumé et chargé par contre je crois que ce n'est pas NOOBS qui se lance mais Raspbian directement car on ne m'a rien demandé au départ et ça ressemble aux copies d'écran que j'ai vue sur google, avec une grosse framboise au milieu...
J'ai essayé de me connecter à internet aussi bien avec le câble ethernet qu'avec le wiki, mais ça ne marche pas. En haut à droite il détecte bien quand je suis cablé ou non, et il me donne bien la liste des wifi disponibles dont le mien.
J'ai essayé à de maintes reprises de cliquer dessus et d'entrer mon mot de passe, au départ WEP, puis j'ai essayé de changer en WPA (TKIP+AES), mais rien à faire. Je n'ai pas essayé en WPA (TKIP) ou WPA (AES/CCMP)
Concernant le wifi, il continue à afficher wlan0 : Not associated, et concernant eth0, quand il est branché il m'affiche une adresse IP, qui ressemble à celle de mon ordi, mais qui n'est pas celle du routeur (freebox).
Concernant le programme Wifi Networks (dhcpcdui) settings, je ne comprends rien, il me propose de configurer soit l'interface (choix eth0 ou wlan0) soit le SSID (choix les divers réseaux détectés), "automatically configure empty options" est coché, et les champs à remplir en dessous sont toujours les mêmes et sont les suivants : IPaddress (ok mais de quoi ?) Router (IP de la freebox ?) DNS Servers et DNS search (jamais vu ça, d'habitude DNS primaire et secondaire...).
Si je vais dans le terminal, ifconfig me donne :
cat /etc/network/interfaces me donne :
sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf me donne :
update_config=1
country=FR
network{
     ssid="lebalcon"
     psk="monmotdepasse"
     key_mgmt=WPA-PSK
     wep_key0="monmotdepasse"
voilà, je comprends rien. A la limite pour le wiki ça semble compliqué à paramétrer pour bcp de gens mais je pensais qu'en branchant simplement le câble ethernet ça fonctionnerait. Mais non... Peut-être le paramétrage de ma freebox ? Il y a plusieurs ordis connectés dessus en wifi pourtant sans pb. Le canal est automatique, il n'y a pas de masque, le routeur est actif en DHCP, réponse au ping actif, proxy WOL inactif, Upnp actif, il y a une redirection de port et qq baux DHCP permanents (IP 1 à 4) alors que le DHCP est sur la plage 10 à 20.
Je suis nouveau, je ne connais pas encore bien la framboise, et je suis pas un expert, alors si qqun peut me donner un coup de main... Merci !
Modifié en dernier par pops le jeu. 21 avr. 2016 08:34, modifié 1 fois.
Re: PI3 pb connexion internet
Message par domi » dim. 3 avr. 2016 20:11
Dans ton /etc/network/interfaces, modifie les accès wlan pour avoir
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Dans ton /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, enléve les lignes
key_mgmt=WPA-PSK
Reboot et vérifie ce que cela donne.
pops
Message par pops » dim. 3 avr. 2016 21:10
Bonsoir et merci
Alors le résultat, c'est qu'il m'affiche qu'il est connecté, et au bon réseau (lebalcon), sauf que je n'arrive pas à me connecter via le navigateur ou le terminal.
Autre truc étrange, dans l'après-midi j'ai fait pas mal d'essais et après avoir notamment changé "manual" en "dhcp" dans /etc/network/interfaces et avoir mis auto eth0 l'ethernet s'est d'un coup mis à fonctionner et j'en ai immédiatement profité pour faire la mise à jour de raspbian (mais le wifi ne marchait tjs pas). Seulement après reboot j'ai perdu la connexion et je n'arrive pas à la remettre. Je suis un peu perdu du coup et je ne sais pas pourquoi ça a marché à un moment donné et plus après...
pops
Message par pops » sam. 16 avr. 2016 10:11
Je fais un petit up car je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème.
J'ai vérifié mon câble qui fonctionne avec mon autre ordi. Branché à la PI il s'allume bien au démarrage et reste allumé. J'ai laissé tomber le wifi je voudrais au moins que la connexion eth0 fonctionne mais ça ne marche toujours pas. Mon fichier interfaces est actuellement très simplifié :
auto eth0
iface eth0 inet static #j'ai essayé dhcp, manual, static...
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
quand je fais
ping 192.168.0.2
ça me donne
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
ifconfig donne quelque chose de différent d'avant :
eth 0   Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:6a:e0:23
inet adr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::e85d:6678:dc9f:f6d5/64 Scope:Lien
UP BRODCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:106 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carriers:0
collisions:0 lg file transmision:1000
RX bytes:16124 (15,7 KiB) TX bytes:66036 (53,7 KiB)
Par contre toujours impossible de faire un update ou d'accéder au net...
Si je passe la souris sur l'icône réseau en haut à droite de l'interface de Raspbian j'ai toujours "eth0: Configured 88.162.143.70/8 , 88.162.143.70 c'est l'IP de la freebox. Je comprends pas... C'est vraiment galère pour installer des logiciels sans connexion j'ai essayé de télécharger des paquets sur clé USB mais il y a toujours qqch qui manque...
Modifié en dernier par pops le mar. 19 avr. 2016 16:51, modifié 1 fois.
Message par spourre » sam. 16 avr. 2016 11:21
pops a écrit :Bonsoir et merci
L'adresse IP prise par eth0 m'interpelle.
C'est une adresse publique de free:
 root@hpux:/home/sylvain# whois 88.162.143.70
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '88.160.0.0 - 88.165.149.255'
% Abuse contact for '88.160.0.0 - 88.165.149.255' is 'abuse@proxad.net'
inetnum:        88.160.0.0 - 88.165.149.255
netname:        FR-PROXAD-ADSL
descr:          Proxad / Free SAS
descr:          Static IP address (Freebox)
Vous êtes dégroupés sur Montpellier, sur le NRA de la faculté, sur le dslam fac34-7.
Sauf si votre freebox est en mode bridge, vous ne devriez pas retrouver cette adresse sur votre interface Ethernet.
Il y a eu des problèmes au NRA, sur des dslam voisins, le 2 avril:
https://www.free-reseau.fr/fac34
Il est aussi anormal de retrouver cette adresse sur une autre carte réseau (wlan). Si vous les avez mises à la main, ça ne peut que foirer.
Je vous suggère de vérifier la conf de votre FB, que le mode routeur soit bien activé, et de rebooter la FB.
Dans le poste suivant, vous confirmez que le wlan a bien pris une adresse en 192.x.x.x mais que vous n'accédez pas à Internet, cela me conforte dans l'idée d'un dysfonctionnement de la box. Ceci dit, les DNS de Free sont très souvent dans les choux. Essayez de pinger vers une @IP connue comme le DNS de Google par exemple (4.4.4.4). Si cela fonctionne, c'est donc bien un problème de DNS. Sinon, regardez les messages d'erreur (no route par exemple).
Bon courage
marco123
Message par marco123 » sam. 16 avr. 2016 11:41
ah oui, Sylvain a raison ... la fb est en mode bridge ! ... il faut la passer en mode routeur ...
Message par spourre » sam. 16 avr. 2016 12:32
marco123 a écrit :ah oui, Sylvain a raison ... la fb est en mode bridge ! ... il faut la passer en mode routeur ...
Attendons la réponse du PO avant de crier victoire :D
Le problème de la FB est qu'on a pas directement accès au paramétrage mais au sitee de Free et il faut rebooter pour la prise en compte des actions.
Cela a permis, un certain temps, à Free d’ergoter en prétextant que la FB n'était pas distribuée (ni louée) pour ne pas respecter la GPL et ne pas divulguer les sources des nombreux logiciels libres utilisés.
marco123
Message par marco123 » sam. 16 avr. 2016 13:31
si , depuis la v5, on peux la passer en mode bridge ou réseau depuis le 192.168.X.254
paramètres de la fb / mode réseau / réseau local ...
Mais dans ce cas precis, je ne voie pas de quelle fb il s'agit !
En attendant j'ai été c** de pas voir l'ip en 88 ......./.../.../
n'empeche que :
spourre a écrit : Attendons la réponse du PO avant de crier victoire :D
Message par spourre » sam. 16 avr. 2016 17:49
marco123 a écrit :si , depuis la v5, on peux la passer en mode bridge ou réseau depuis le 192.168.X.254
J'avais encore une V5 (celle sans WIFI) en novembre dernier. La conf était stockée sur le serveur de Free et les modifications n'étaient prises en compte qu'au reboot de la bête.
Avec ma Livebox (pas le choix ici pour avoir la fibre :evil: ) une modif est immédiatement prise en compte.
comme dit le proverbe, faute avouée ...
Sérieusement, ce sont souvent les choses les plus évidentes que l'on ne voit pas.
pops
Message par pops » mar. 19 avr. 2016 16:50
Bonjour et merci pour vos messages
J'ai fait ping 4.4.4.4 à partir de la PI il m'a dit : from 192.168.0.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
etc
J'ai débranché la freebox 5 fois et elle s'est mise à jour. Là j'ai perdu toute connexion y compris ethernet y compris sur les autres machines, même en les rebootant. J'ai redébranchée et rebranchée la FB et c'est revenu au bout d'un quart d'heure (ouf). Petite sueur froide...
J'ai rebooté la PI et c'est toujours pareil.
J'ai refait ping 4.4.4.4 et là il s'est bloqué après avoir écrit la ligne 'PING 4.4.4.4 (4.4.4.4) 56(84) bytes of data. Quand je fais ctrl+C il me dit un truc du genre 15 packets transmitted, 0 received 100% packets loss, time 14008 ms
Je reboote, je recommence : idem. Il n'y a plus les lignes "Destination Host Unreachable" qui défilent, c'est le seul truc qui a changé...
Voici ce que me dit l'état de la freebox peut-être que quelque chose vous parlera :
______________________________________________________________________
                      Etat de la Freebox
Informations générales :
  Modèle                         Freebox ADSL
  Version du firmware            1.5.20
  Mode de connection             Dégroupé
  Temps depuis la mise en route  18 minutes
Téléphone :
  Etat                           Ok
  Etat du combiné                Raccroché
  Sonnerie                       Inactive
Adsl :
  Etat                           Showtime
  Protocole                      ADSL2+
  Mode                           Interleaved
                         Descendant         Montant
  Débit ATM              10538 kb/s         1204 kb/s
  Marge de bruit         7.40 dB            7.50 dB
  Atténuation            33.50 dB           15.80 dB
  FEC                    1312556            17
  CRC                    2376               0
  HEC                    285                44
 Journal de connexion adsl :
  Date                   Etat               Débit (kb/s)
  Mise en route          Connexion          8978 / 1025
  Mise en route          Déconnexion
Wifi :
  Etat                           Ok
  Modèle                         Ralink RT2880
  Canal                          11
  État du réseau                 Activé
  Ssid                           lebalcon
  Type de clé                    WPA (TKIP)
  FreeWifi                       Actif
  FreeWifi Secure                Actif
Réseau :
  Adresse MAC Freebox            00:24:D4:B4:DB:9D
  Adresse IP                     88.162.143.70
  IPv6                           Activé
  Mode routeur                   Activé
  Adresse IP privée              192.168.0.254
  Adresse IP DMZ                 192.168.0.0
  Adresse IP Freeplayer          192.168.0.0
  Réponse au ping                Activé
  Proxy Wake On Lan              Désactivé
  Serveur DHCP                   Activé
  Plage d'adresses dynamique     192.168.0.10 - 192.168.0.20
 Attributions dhcp :
  Adresse MAC            Adresse IP
  00:1C:BF:8C:28:14      192.168.0.10
  18:CF:5E:E1:AC:3C      192.168.0.11
  00:1D:09:B9:0E:A1      192.168.0.1
  B8:27:EB:6A:E0:23      192.168.0.2
 Redirections de ports :
  Protocole              Port source    Destination    Port destination
  TCP                    17894          192.168.0.1    17894
  UDP                    17901          192.168.0.1    17901
 Interfaces réseau :
                         Lien           Débit entrant  Débit sortant
  WAN                    Ok             0 ko/s         0 ko/s
  Ethernet                              0 ko/s         0 ko/s
  USB                    Non connecté
  Switch                 100baseTX-FD   0 ko/s         0 ko/s
Le routeur est bien activé. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'adresses MAC attribuées sachant que là tout de suite je n'ai que mon ordi et la PI allumés (on a au maximum 4 ou 5 ordis connectés à la maison. Le 1 c'est le mien, le 2 c'est le PI3, et je connais pas les 2 autres. Mais bon, ça c'est un détail annexe...
Par contre je ne sais pas comment faire
