Interface graphique HS??  [RESOLU]
F6EEQ
Message par F6EEQ » mer. 6 avr. 2016 15:04
Au bout d'un certain temps de fonctionnement, l'interface graphique refuse de fonctionner.
Quand je reboote le RPi3, il y a seulement un petit curseur en haut à gauche.
Si je fait alt/ctl/F1 la console est OK, mais impossible de lacer l'interface graphique par alt/ctl/F7.
J'ai essayé hier soir avec un autre RPi3 (transfert de la carte SD d'un Pi sur l'autre) et le même phénomène se reproduit, ce qui aurait tendance à prouver que la carte SD est fautive, ou tout du moins que le système a bloqué (comment??) l'interface graphique.
Si cela vient bien de la carte, cela signifie qu'un secteur (?) est vérolé et que quand le Pi veut y écrire, c'est ça qui merde... mais pourquoi toujours sur le graphique??
La seule solution que j'ai trouvée est de recopier l'image de Jessie sur la carte et de tout redémarrer, et alors c'est reparti... pour quelques heures (ou quelques manips??).
Je vais acheter une autre carte SD pour essayer, mais je suis septique sur la solution.
Merci de votre aide et de vos idées.
Gérard.
Petite précision qui a sûrement son importance: quand je reboote après cette panne, j'ai perdu la configuration clavier (il repasse en QWERTY) mais pas l'heure (vérifié avec la commande date)
Modifié en dernier par F6EEQ le ven. 8 avr. 2016 18:00, modifié 1 fois.
73 de F6EEQ
RPi3, ARDUINO (Mega, Uno, Nano...)
Re: Interfaca graphique HS??
Message par destroyedlolo » mer. 6 avr. 2016 16:05
Il faut que tu regardes les logs du serveurs X.
Ils se trouvent soit dans ton home, soit plus souvent dans /var/logs.
Qu'entend tu par "refuse de fonctionner" ? Il se bloque ? Dans ce cas, si ca ne marche toujours pas après un reboot, t'as peut-être un pb hard.
F6EEQ
Message par F6EEQ » mer. 6 avr. 2016 16:42
Merci de ta réponse.
Quelques précisions: l'écran devient noir, avec le petit curseur en haut à gauche. Ca arrive en général en bidouillant sur le web, mais rien de terrible et pas de manip foireuse!!
Si je lance la console, elle fonctionne, mais impossible de relancer l'interface graphique, ni par une commande ni par un reboot.
En hard, je ne vois pas la différence entre la console et du graphisme?? L'écran fonctionne, donc on peut afficher ce qu'on veut.
Je pense pour un pb soft ou carte SD...
Je rentre de faire les courses, j'en ai acheté une nouvelle (SanDisk 16 Gb) on va essayer :twisted: :twisted:
73 de F6EEQ
Message par destroyedlolo » jeu. 7 avr. 2016 11:50
F6EEQ a écrit :Merci de ta réponse.
Écran noir, curseur: c'est X qu'à planté.
Ce qui me fait pensé à un pb hard, c'est que ça ne fonctionne pas au reboot.
Oui, c'est la même puce, mais ce ne sont pas les mêmes fonctions. Donc si le chips se met en sécurité (pb de températures), tu gardera la console qui est une fonctionnalité de base, mais pas les graphismes.
Dans tous les cas, les logs t'en diront plus.
Modifié en dernier par destroyedlolo le ven. 8 avr. 2016 16:34, modifié 1 fois.
F6EEQ
Message par F6EEQ » ven. 8 avr. 2016 15:26
Tout compte faits, c'était bien un pb de carte SD.
Je l'ai changée, et depuis le Pi tourne presque toute la journée sans problème, que ce soit en console ou en interface graphique.
Merci de vos commentaires
PS: je n'ai pas trouvé comment on marque le message comme "résolu"
73 de F6EEQ
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 8 avr. 2016 17:35
Il faut rester le 1er message et modifier le titre
