Executer un programme
Bonsoir, alors voilà, j'ai un programme sur un serveur web, pour afficher des valeurs de température, or lorsque je vais sur la page web, elle m'affiche les lignes de programmes, moi je voudrais qu'elle éxécute le programme et qu'elle m'affiche les valeurs, comment dois-je faire ?
Re: Executer un programme
Peut-être un peu plus de précision, quelle langage ? qu'est-ce que cela affiche ?
Pour plus d'information quel est le langage du programme celui de serveur web ?
Mon programme pour commander le capteur BMP085 est en python, il fonctionne très bien depuis une ligne de commande de la console
Mais je voudrais que ce programme soit exécuté sur mon serveur (Apache) et l'interpréteur est PHP.
Donc lorsque je met le fichier "simpletest.py" dans le dossier "/var/www/html" et que je me rend sur la page internet, sur celle ci est affiché les lignes du programme, mais celui ci n'est pas éxécuté
Si tu vois le code, c'est simplement que ton serveur Apache n'est pas configuré pour exécuter les scripts python.
Il faut donc faire la config.
Comment on fait la config donc ?
Voir cet article
Bonjour, je ne comprends pas où il faut taper les lignes de commandes <Directory>, pourriez-vous m'expliquer ?
