Serveur multimedia raspberry
cliquo
Message par cliquo » dim. 9 nov. 2014 21:36
Alors voila je voudrais pouvoir acceder aux fichiers presents sur un disques dur externe qui est branché sur ma box en passant par le raspberry sachant que je n'ai pas de hub usb alimenté et que si je branche le disque dur sur le raspberry il n'as pas assez de jus pour fonctionner.
Je suis debutant sur raspberry et en informatique.
Mon raspberry est un B+ si vous avez besoin de le savoir.
Merci de votre aide
Re: Serveur multimedia raspberry
Message par domi » lun. 10 nov. 2014 08:39
Tu peux brancher ton disque dur sur le port USB, mais il te faut une alimentation pour le Raspberry un peu plus puissante.
En effet, le problème est que si le DD USB "pompe" toute l'alimentation, le Raspberry plante.
Message par EVOTk » lun. 10 nov. 2014 16:07
Avec une distribution comme OpenElec, tu peut acceder a ton DD brancher sur ta box ( il faut juste que le raspberry soit connecter au reseau et que la box autorise le partage de DD )
cliquo
Message par cliquo » lun. 10 nov. 2014 19:14
D'abord merci de vos reponse rapide mais en fait je me suis mal exprimé, mon but est de pouvoir acceder au contenu de mon disque dur depuis n'importe ou "dans le monde" sans avoir a le faire suivre avec moi, donc creer un serveur (je pense) avec mon raspberry en sachant que mon DD est branché sur ma box.
cliquo
Message par cliquo » mar. 11 nov. 2014 12:27
personne ?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 11 nov. 2014 12:40
À mon avis, pas besoin de Raspberry. Il faut juste bien paramétrer la box. La Freebox le permet en tout cas. C'est quoi ta box ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Message par domi » mar. 11 nov. 2014 12:56
Effectivement, je ne vois pas l’intérêt du Raspberry.
Je ne connais pas toutes les Box, mais je pense effectivement qu'il s'agit juste d'un paramétrage de la box, en tout cas sur la mienne ce serait le cas.
Message par EVOTk » mar. 11 nov. 2014 13:19
Certaine box comme la bbox que j'ai eu un TPS sont vraiment "merdique" pour la lecture multimédia.
Incompatibilité de certain format ....
cliquo
Message par cliquo » mar. 11 nov. 2014 14:21
j'ai une livebox
cliquo
Message par cliquo » mer. 12 nov. 2014 21:42
alors ? pas d'idee ? et avec un hub alimenté ?
