Mot de passe mysql (débutant!)  [RESOLU]
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 13 avr. 2016 12:58
J'ai comme projet de monter un petit serveur stockage/synchro agenda et contacts avec Owncloud, sur mon Raspoberry pi3 tout neuf avec Raspbian dessus.
J'ai donc suivi ce tuto : http://raspbian-france.fr/owncloud-cloud-raspberry-pi/
- J'ai installé Owncloud
- J'ai installé MySQL-server, qui m'a demandé un mot de passe lors de l'install
- J'ai modifié les fichiers Apache comme indiqué
- ET JE BLOQUE pour me connecter à MySQL avec
mysql -u root -p<votre_password>
J'ai systématiquement un message d'erreur à cause du mot de passe qui ne serait pas le bon...
J'ai donc tenté de tout virer (avec sudo remove, puis avec sudo purge ) mais quand je retente l'installation de mysql, il ne me demande plus de nouveau mot de passe ! (j'imagine que la purge n'a pas tout purgé...)
J'ai aussi essayé de changer le mot de passe mysql, sans succès...
Après j'étais énervé, j'ai dégagé plein de fichiers sauvagement à la main...
Ma question est donc simple: comment désinstaller tout ça COMPLETEMENT comme si je n'avais jamais rien installé, pour refaire ça proprement avec un nouveau mot de passe ? (et accessoirement: pourquoi ce problème alors que je suis certain du mot de passe que j'avais donné au départ?)
Merci d'avance !!
parrain27
Re: Mot de passe mysql (débutant!)
Message par parrain27 » mer. 13 avr. 2016 13:30
tien j'avais fait un tuto y'a un bon moment donc je me sert toujours sa peut aider.
viewtopic.php?f=44&t=1124
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 13 avr. 2016 14:39
Salut parrain27 et merci de ta réponse rapide !
Bon, quand je dis débutant, c'est vraiment débutant... et il y a quand même pas mal de termes qui m'échappent dans ton tuto.
En tout cas je l'ai lu et je n'y trouve pas la réponse à mon problème: pourquoi mysql semble garder mon ancien mot de passe en mémoire après désinstallation, et comment y remédier ?
Message par domi » mer. 13 avr. 2016 14:42
Après desinstallation, il faut supprimer le répertoire DATA de Mysql à la main.
Cdt
parrain27
Message par parrain27 » mer. 13 avr. 2016 14:45
mysql a tendance a garder des librairie et mots de passe essai ces commandes l'une après l'autre
sudo apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common
sudo apt-get autoremove
sudo rm -rf /var/lib/mysql
sudo apt-get install mysql-client mysql-server
Message par domi » mer. 13 avr. 2016 15:08
Les droits MySQL se configurent dans une de ses bases de données.
Les bases de données n'étant pas effacées à la désinstallation, il faut supprimer le dossier DATA après la désinstallation.
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 13 avr. 2016 15:26
Ah! voilà des pistes intéressantes ! Pouvez-vous me dire où se trouve ce dossier DATA ?
=> Edit: Ok, j'ai trouvé, c'est dans var/lib/mysql et il n'y a pas de dossier DATA, les fichiers sont directement dedans.
J'ai donc réussi, après suppression de ces fichiers, à réinstaller mysql sui m'a enfin demandé mon nouveau mot de passe !! (merci, je commençais à devenir dingue)
ET maintenant nouveau problème, après création d'une base de donnée "owncloud", je me rends sur http://192.168.0.XX/owncloud pour configurer tout ça, et ..... rien. Une page blanche, sans message d'erreur.....
Une idée pour ce nouveau problème ?
