plus rien ne va
schumachoire
plus rien ne va
bonjour,
je me permets d'écrire ici pour la première fois pour solliciter de l'aide.
Je possède un RPi model B depuis quelques temps maintenant, je ne l'utilise essentiellement que pour un média center (via XBMC a l'epoque, et kodi depuis peu).
Il est branché en ethernet, et il a un DD en 3.5 dans son boitier auto alimenté. et il y a aussi un ventilo branché sur le GPIO.
Tout fonctionnait à merveille... puis, mon disque dur externe a fait des siennes, du moins c'est ce que je pensais...
Du jour au lendemain, mon disque dur externe n'etait plus reconnu. En fait il s'agissait juste du boitier qui était défaillant.
j'ai laissé trainer (d'autre priorité) à tord... et depuis d'autre probleme sont survenus.
les films stockés dans le PC ne se lancent plus en smb. tout est la... mais la lecture ne se faisait pas.
du coup je suis reparti de ZERO.
J'ai réinstallé rapbian et openelec depuis NOOBS. et dès que j'allume le DD = ecran noir.
et j'ai essayé d'installer seulement OSMC... et la, dès que je remets la carte SD dans le RPi, rien ne se passe... ecran noir...
je ne sais plus quoi faire...
J'voudrais juste un truc qui fonctionne, pour connecté mes PC au RPi + DD externe et pouvoir réaccéder à ma médiathèque...
SI quelqu'un sait comment s'y prendre, est ce qu'il(s) pourrai(en)t m'aider s'il vous plait?
schumachoire
Re: plus rien ne va
Et la maintenant j'ai que radbian, mais dès que j'allume le disque dur, bim! Écran noir...
Re: plus rien ne va
Merci de donner des précisions !!!! En lisant un peu le forum, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent !!!!
Est ce que cela fonctionne sans le disque dur ?
Si oui, est-ce que le DD possède bien sa propre alimentation ?
Si non, est-ce qu'il est bien connecté via un HUB USB alimenté ??????
Re: plus rien ne va
est-ce que le disque dur fonctionne s'il est connecté à un PC directement?
As-tu préparé une carte SD "de base" pour booter le Pi dessus, sans RIEN de connecté au Pi (juste alimentation, écran... éventuellement clavier & souris) ?
que vois-tu quand tu fais un "lsusb" ? (avec le DD branché)
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
schumachoire
Re: plus rien ne va
domi a écrit :Merci de donner des précisions !!!! En lisant un peu le forum, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent !!!!
Plus de précisions plus de précisions... Désolé.. :-/
Étant débutant je ne sais pas quelles infos peuvent être pertinentes ou pas...
Même si ça mets plus de temps j'attendais plutôt qu'on m'interroge.
Pour répondre:
Rasbian fonctionne sans le disque dur.
Ce dernier est branché au RPi (modèl b) sur une des deux prises USB. C'est un DD 3.5 de 1To dans un boitier branché sur secteur.
schumachoire
Re: plus rien ne va
Le DD fonctionne parfaitement sur deux PC différents.Arnaud13 a écrit :est-ce que le disque dur fonctionne s'il est connecté à un PC directement?
J'ai réformateur la SD qui était dedans et je l'ai préparer avec boobs.
Puis je l'ai refait mais mettant que rasbian wheezy.
Quand j'ai refait l'installation, il n'y avait que l'écran, une souris, la prise ethnet, et un mini ventilo sur la prise gpio de branché, pas le DD
Qu'est ce que qu'un ''Isusb'' ? :--(
Si je fais ce ''Isusb'' juste en branchant le DD sans l'allumer, est ce que ça peut fonctionner ?
Parce que dès qu'il est mis sous tension, le RPi passe en écran noir.
schumachoire
Re: plus rien ne va
En tout cas, merci de vous être intéressés au sujet
Re: plus rien ne va
schumachoire a écrit :Qu'est ce que qu'un ''Isusb'' ? :--(
le premier reflexe à avoir quand on "joue" avec ce type de jouet (je Pi
lsusb sert à afficher la liste des périfériques usb connectés sur ton ordi.
Donc quand le Pi est démarré, SANS ton DD externe, si tu fais un lsusb tu auras la liste des périfériques connectés.
Mais ça ne te donnera rien d'intéressant finalement... car si je comprend bien ton dernier msg, dès que tu démarres de DD.... écran noir.
Mais que veux dire "écran noir"? Avant de brancher le DD, tu as quoi comme écran? tu es connecté en HDMI sur une TV, ou tu te connectes à distance sur ton Pi via un client SSH installé sur un autre ordinateur?
Bon... en attendant... je soupçonne un problème de disque dur trop grand, ou de mauvaise partition...
Je te recommande de lire cette page... (et tous les commentaires/questions du dessous...)
http://www.framboise314.fr/donnez-de-le ... pberry-pi/
tiens nous au courant
Maison de montagne:
Re: plus rien ne va
Juste une précision: ça veut dire quoi pour toi "écran noir"?
Vraiment tout noir, rien du tout à l'écran? Même pas un curseur? ça s'arrête d'un coup ?
Au démarrage du raspberry (sans le DD) tu as quoi à l'écran?
Si tu n'as rien de rien commence par changer le câble HDMI
Sinon, pour le disque dur, s'il est auto alimenté ce n'est pas surprenant. Même avec une alim 2,5A sur un RPi3, je ne serais pas surpris que ton disque dur en demande trop au raspberry,
Si ça s'arrête net dès que tu démarres le DD, essayer avec un autre boitier mais disposant d'une alim externe. Indispensable.
