Bonjour je voudrais savoir si l'on peu mettre des roms sur disque dur ou clé usb avec un réaspberry pi3 os Racalbox?
merci d'avance
Rom sur Disque dur ou clé usb
Ipyrrebpsar
Re: Rom sur Disque dur ou clé usb
Alors voila, j'avais un disque dur Usb (sans alimentation électrique) Je souhaitais l'utiliser pour mettre les roms volumineux dessus.
Donc j'ai fais des recherche et j'ai suivie ces instruction :
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(FR)
Problème, j'ai bien formaté mon disque dur en Fat32 (comme je le fait avec les carte micro sd).
Je vais dans
//options système
puis
//dans média de stockage
et j'ai le choix entre anyexternal et internal
Je n'ai que cela qui s'affiche, j'ai donc essayer en sectionnant avec les deux et rien ne s'écrit sur mon disque dur (pas de répertoire recalbox ni de share)
Voila ou ai je fais une erreur ?
Merci du coup de pouce.
Je vais dans
//options système
puis
Tu devrait lire ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(FR)
