Rencontrant de nombreux problèmes étrange avec mon Raspberry, j'ai décidé de le remettre à zero.
L'installation de raspbian (jessie ou noobs) se passe bien. Dans l'ordre, je configure le raspberry dans raspi-config: vérification des partitions, changer la langue du clavier, de l'OS, changer le mot de passe admin, activer le SSH et la mise à jour dans la partie options avancées. Je redémarre le raspberry. Je fais un rpi-update. Je redemarre. C'est maintenant le tour de apt-get update, puis apt-get upgrade. Je redémarre et là c'est le drame. Soit je n'ai plus d'interface graphique (sur NOOBS) soit c'est un "kernel panic" comme le montre la photo ci-jointe.
J'ai essayé sur mon rapberry 2 et sur le 3 également.
Pour ce qui est de l'image disque, j'ai essayé les différentes versions de jessie ou noobs. J'utilise Win32DiskImager et la carte sd est reformaté avec la console windows (Diskpart -> clean -> convert mbr -> create partition primary ) puis normalement en fat32 (par défaut).
Un coup de pouce serait le bienvenue, car je ne comprends vraiment pas...
P.N
