Rasperry Pi 3 Media Center
Colors1960
Message par Colors1960 » lun. 18 avr. 2016 22:34
Après avoir bien sué sur un Rasperry Pi 3 qui ne bootait pas (à cause d'un problème NOOBS), je suis reparti sur des distributions fraîches sur une nouvelle carte microSD.
Je souhaitais configurer un mediacenter avec un disque dur NAS
Le PI est sur une IP finissant sur 35 et le DD NAS sur 37
J'ai deux problèmes distincts:
1. J'ai flingué OSMC qui boote mal, puis écran noir. Comment puis-je faire pour récupérer un OSMC clean ou remédier simplement au problème vidéo?
J'ai donc lancé OPENELEC
2a. Impossible d'appairer un clavier BT/ périphérique BT quelconque. Je tourne en rond. Quelqu'un peut il m'aider ?
2b. Idem pour l'app. Remote KODI - "No Kodi Instances were found :("
Merci à tous...
Bizz Colors
mikebzh44
Re: Rasperry Pi 3 Media Center
Message par mikebzh44 » mar. 19 avr. 2016 09:33
Colors1960 a écrit :1. J'ai flingué OSMC qui boote mal, puis écran noir. Comment puis-je faire pour récupérer un OSMC clean ou remédier simplement au problème vidéo?
Tu regraves une image OSMC sur la carte SD.
Il faut activer le BT dans les paramètres d'OpenELEC (menu Programmes) mais il faut un clavier USB ou une souris USB.
Il faut activer le serveur Web dans Kodi :
http://kodi.wiki/view/Webserver#Enabling_the_webserver
Colors1960
Message par Colors1960 » mar. 19 avr. 2016 14:45
Merci!
