Alors depuis 1 mois je m'exerce et je m'éclate. J'ai déjà réussi à démarrer la bête. Ensuite j'me suis fait la main avec L'Amazon Echo ça marche bien d'ailleurs. Installation écran tactile ok.
 Maintenant je vais poser la question de débutant car je ne trouve pas de réponse à ma question.
Je possède une camera de recul wifi avec mon tel j'ai le retour video sous android.
Est'il possible d'utiliser mon raspberry PI 3 et mon écran  pour avoir le retour vidéo sur celui-ci ?
J'ai fouillé je ne trouve rien la dessus.
Merci.
						Camera wifi et raspberry PI 3
Re: Camera wifi et raspberry PI 3
Et avec la gopro c'est possible ?
- marco123
tu pourrais expliquer ce qu'est une camera de recule wifi ? C'est une cam de voiture ? une cam ??? comment ?
C'est une camera de recul voiture.
Descriptif ;
Caméra de recul avec support pour plaque d'immatriculation, pour appareils Android et iOS, par Lescars
Caméra et application Android s'activent automatiquement en cas de freinage brusque même lorsque le verrouillage des touches est activé (fonction non supportée par iPhone / iPad)
Capteur CMOS 720 x 480 pixels
Angle de vue : 120°
Connexion Wi-Fi pour transmission vers votre smartphone
Établissement de la connexion en moins de 5 secondes, portée jusqu'à 15 mètres
Etanchéité : IP67
Compression vidéo : H.264
Alimentation via prise allume-cigare 12 V ou feu de recul
Dimensions & poids : 540 x 152 x 34 mm
Support de plaque d'immatriculation avec caméra, câble (3 mètres) pour branchement au câble de recul, câble avec adaptateur 12 V (5 mètres) et mode d'emploi
Descriptif ;
Angle de vue : 120°
Etanchéité : IP67
Il y a LiveStream qui le fait en passant par un smartphone qui doit être en 4G.Moildar14 a écrit :Et avec la gopro c'est possible ?
Sinon, sans smartphone, tu peux connecté ton PI sur le WIFI de la GoPro et récupérer sa vidéo de pré-vision comme expliqué sur cette page.
Salut et Merci.destroyedlolo a écrit :Il y a LiveStream qui le fait en passant par un smartphone qui doit être en 4G.Moildar14 a écrit :Et avec la gopro c'est possible ?
Du coup je vais essayer avec la gopro puis après avec ma camera de recul voiture. Je vais installer tout ca sur le Raspberry.
Et avec motioneye je peux pas avoir le flux vidéo direct sur mon raspberry sans passer par routeur ?
