Branchement d'un disque dur SATA
DrMastock
Message par DrMastock » mar. 26 avr. 2016 21:34
Est-ce que quelqu'un peut me dire si les ports usb du Raspberry sont protégés contre la surcharge et si je peux faire des essais sans prendre de risques ?
Je voudrais brancher un disque dur sata (j'ai un vieux 3.5" Maxtor qui traîne et qui consomme beaucoup) sur mon Raspberry pi B, j'ai donc acheté un adaptateur usb 2 vers SATA qui demande deux connecteurs USB. Seulement la Pi fournit 700mA max au total sur ses deux ports USB si j'ai bien tout compris.
L'adaptateur est sensé fonctionner sans alimentation externe avec un disque 2.5" mais a mon avis pas sur un Raspberry pi et encore moins avec un 3.5". -> Ca ne marchera jamais. :o
Comme je ne veux pas d'un adaptateur avec alimentation externe et que j'aime les défis j'ai réalisé une carte d'alimentation intelligente interfacée avec des GPIO qui gère l'alimentation de la PI. Je l'alimente avec un transformateur 220v vers USB qui délivre 2A en 5v et qui devrait permettre de tout alimenter (bien que j'ai des doutes). Mon idée étant de connecter l'un des connecteurs usb sur le pi (pour les données) et l'autre sur ma carte d'alimentation pour fournir la puissance au disque dur.
Si je suis sur que mon adaptateur ne communique que par un seul port usb, j'ai peur qu'il prenne la puissance sur les deux. Si c'est le cas et que mon disque consomme 1.5A, c'est 750mA sur la carte d'alim et 750mA sur la PI donc ça risque de faire fumer mon port usb...
Sinon j'ai aussi pensé à couper les deux broches d'alim du connecteur qui va sur la PI mais la encore, je ne sais pas si c'est une bonne solution.
Je m'interroge aussi sur l'importance de la tension d'alim, mon transformateur ne fourni pas une tension régulée et donc la tension part de 5.15v et chute en fonction de la charge. Est-ce que vous pensez que c'est un problème ?
Re: Branchement d'un disque dur SATA
Message par destroyedlolo » mar. 26 avr. 2016 22:01
Un disque SATA 3.5 a besoin d'une alimentation +12v ... c'est pourquoi un adaptateur USB SATA ne fonctionne qu'avec les 2.5.
DrMastock
Message par DrMastock » mer. 27 avr. 2016 10:28
Bonjour et merci. Effectivement vu sous cet angle je n'ai plus qu'a acheter un disque 2,5".
Un disque dur 2,5" n'utilise donc pas l'alim 12v normalement fournie par le connecteur d'alim sata... Je pensais que l'adaptateur transformait le 5v en 12v... :oops:
Message par destroyedlolo » mer. 27 avr. 2016 10:39
DrMastock a écrit :Un disque dur 2,5" peut donc se passer de l'alim 12v normalement fournie par le connecteur d'alim sata ?
Oui, il n'a besoin que du +5v.
DrMastock a écrit :Je pensais que l'adaptateur transformait le 5v en 12v... :oops:
Ben je ne connais pas ton adaptateur, mais j'en doute fortement.
Par contre, si tu achètes un SATA, pas besoin de choisir une bete de course, les perfs USB du rPI sont très largement en deçà de ce que peu faire un disque lent.
Message par EVOTk » mer. 27 avr. 2016 19:42
Il existe des adaptateurs SATA>USB pour disque de 3.5" ( avec alim externe ) sa fonctionne tres bien, j'en est un a la maison acheter 13€ dans une boutique pres de chez moi !
Exemple : https://www.amazon.fr/SET-COMPLET-Adapt ... E+SATA+3.5
DrMastock
Message par DrMastock » mer. 27 avr. 2016 21:15
Arf oui si un disque 2,5" utilise uniquement du 5v il est certain que mon adaptateur ne fournit que le 5v qu'il reçoit de l'usb.
J'ai bien un boitier usb alimenté pour mon disque 3,5" mais c'est gros et ça fait des câbles partout. Je vais plutôt investir dans un 2,5".
Merci pour vos conseils.
Humanoide70
Message par Humanoide70 » lun. 6 juin 2016 18:02
Et pour activer l'alimentation des port USB, mettre dans le fichier config.txt l'instruction "max_usb_current=1". Elle est permet d'activer l'alimentations des port USB...!
marco123
Message par marco123 » lun. 6 juin 2016 18:48
hum , je crois que max_usb_current=1 permet de porter le courant usb a 1.2A pour les 4 ports ( 400mA chacun )
