problème de lecture de caractères spéciaux
Le_Marius
Message par Le_Marius » mer. 27 avr. 2016 11:06
j'aimerai supprimer les # contenus dans mon fichier .txt car ils posent problème.
en mode console ils apparaissent comme des carrés de 2 lignes et 2 colonnes :
00
1F
en .txt lecture de texte le fichier est vide avec juste un @
en .odt ce sont des #
en python tkinter dans un lecteur de fichier (qui lit le fichier .txt ou .odt) ils apparaissent sous forme de rectangle []
j'ai essayé la commande sed mais elle ne fonctionne pas
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Manfraid
Re: problème de lecture de caractères spéciaux
Message par Manfraid » mer. 27 avr. 2016 11:31
Salut connait tu l'encodage d'origine du fichier et surtout ouvre tu ton fichier avec ce même encodage de caractère ?
Le_Marius
Message par Le_Marius » mer. 27 avr. 2016 12:40
après réflexion c'est surement parce-que les données ont étés récupérés sous Windows et que j'essaie de les lire avec Raspbian.
En ouvrant avec vim, les # sont remplacés soit par ^M^@ soit par ^_ .
je vais essayer de récuperer les données directement depuis le Raspberry afin de voir si ça change quelque chose .
Retourner vers « Python »
