Besoin D'aide sur contrôle à distance et système Handylinux
sigurd
Message par sigurd » mer. 27 avr. 2016 11:52
Bonjour à toute et à tous,
Je suis tout nouveau sur ce Forum et « Noob ».
J’aimerais prendre la main sur mon Raspberry PI (512 / PI2/PI3) à l’extérieur de mon domicile.
A l’intérieur j’utilise « TightVncServer » qui fonctionne parfaitement. Comme je suis super mauvais en config réseau et débutant linux j’avais pensé utiliser « Teamwiever » qui lui fonctionne super bien sur PC/Mac (depuis peu sur Handylinux) et très facile à installer. Hélas je n’ai pas trouvé de paquet « Team » pour mon Rasp sous Débian.
Après avoir cherché un bon moment sur les forums, je n’ai rien vu en tuto ou autre pour des gens débutants comme moi.
Pouvez- vous me venir en aide ? Y a-t-il un moyen d’installer « Teamwiever » ? si non,
Comment puis-je faire ?
J’ai donc investi sur 3 Raspberry PI et aimerais dans un premier temps m’en servir comme un petit PC, je verrais ensuite. Je suis chez « Orange » comme fournisseur d’accès.
Dernière question : est-ce possible d’installer comme système « Handilinux » si oui comment préparer cette install ?
Merci par avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter,
Amicalement,
Sigurd.
McFly
Re: Besoin D'aide sur contrôle à distance et système Handyli
Message par McFly » mer. 27 avr. 2016 21:09
Alors pour Teamviewer c'est pas très compliqué :
https://www.teamviewer.com/fr/help/363- ... stribution
Voilà la doc officielle Teamviewer. Handylinux fonctionne comme Debian.
Donc, il te faut télécharger le paquet DEB sur ton PC (Windows?)
(voir la partie "Debian, Mint, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu…")
Sur le Raspberry, tu actives le SSH (commande "raspi-config" ou outil dans le menu) - une petite recherche dans le forum ou sur internet et tu auras la réponse, c'est très simple.
Le SSH te permet d'établir une connexion à ton raspberry.
Tu te connectes à ton raspberry via un outil tel que WinSCP : tu démarre WinSCP, tu te connecte à l'adresse IP de ton raspberry avec les identifiants pi / raspberry
Une fois connecté, tu déposes le paquet DEB que tu as téléchargé dans le dossier /tmp ou /home/pi par exemple.
Et pour terminer, tu suis les instructions de la doc Teamviewer (dkpg -i "monpaquetdeb") pour faire l'installation.
Idem pour l'utiliser.
EDIT : Si ton raspberry est déjà connecté à Internet, tu peux télécharger directement le paquet DEB. Et donc pas nécessaire d'utiliser ton PC Windows avec SSH et WinSCP (mais tu verras que c'est pratique).
Soit via l'interface de Handylinux et d'un navigateur internet, soit via la commande "wget http://adressedufichier.deb"
Je n'ai volontairement pas tout détaillé, parce que ce n'est qu'en faisant soit même qu'on apprend, tout est dispo très facilement sur internet. :)
Et aussi parce que ce serait très long à écrire et ne correspondrait pas forcement tout à fait à ton environnement.
En gros, voilà "une" façon de faire, il y en a certainement plein d'autres.
bonne bidouilles !
sigurd
Message par sigurd » jeu. 28 avr. 2016 15:43
Merci McFly pour ces infos très précieuses. je vais déjà commencer par l'install de "Team" ensuite sur mon autre RaspB je tenterais de nouveau l'intall "d'HandyLinux", bref comme tu le dis, j' ai de quoi m'amuser un peu pour commencer. Au faite, pour HandyLinux es-ce qu'il y a une version en particulier pour le PI ou pas?
Bonne journée et merci encore.
Sigurd.
sigurd
Message par sigurd » sam. 30 avr. 2016 11:01
j'ai testé vos infos, et sa ne fonctionne pas. Message d'erreur du style " pb de compatibilité avec Arm...." mes raspberry PI sont sur la distrib récente (la dernière) Raspbian. Désolé, j'ai pourtant cherché comme tu me le suggère, mais là je suis collé!
Je me suis aussi renseigné sur le Forum "Handylinux" pour mon autre demande et la aussi échec!! les gens m'ont dis que pour l'instant il ni avait plus rien.
Alors stp, sois sympa, si tu es certains que mes deux demandes sont réalisable stp, explique moi ou donnes moi les liens opérationnels , que je puisse avancer et surtout passer à autre chose de beaucoup plus sympa sur ces petits appareils.
Je t'en remercie par avance,
Sigurd. :?: :?: :!: :cry:
McFly
Message par McFly » sam. 30 avr. 2016 21:37
Non je n'en suis pas certain, étant donné que Raspbian est une distrib base sur Debian, j'ai supposé que je paquet deb Teamviewer soit compatible avec Raspbian.
Avec le message que tu me donnes, je me dis que le paquet deb Teamviewer n'est pas compilé pour une architecture ARM.
Il faudrait recompiler le paquet, je n'ai jamais fait ça donc je pourrais pas te donner une méthode efficace là maintenant.
D'autre personnes ont peut-être déjà recompilé le paquet ou on trouvé une alternative. Je jette un oeil sur Google, fais en de même ;)
Pierrick.
McFly
Message par McFly » sam. 30 avr. 2016 21:41
--doublon---
Modifié en dernier par McFly le sam. 30 avr. 2016 21:47, modifié 1 fois.
McFly
Message par McFly » sam. 30 avr. 2016 21:46
Tiens : 1er résultat "Teamviewer deb ARM" sur google :
https://eltechs.com/run-teamviewer-on-raspberry-pi/
Le tuto explique comment l'installer, la problématique est la même, Teamviewer n'est pas nativement compatible avec les architectures ARM (Raspberry utilise un processeur ARM)
Il s'appuie sur Exagear et Wine, clairement je connais pas exagear mais à tester!
Apparement t'es pas le seul à rencontrer le problème, tous parlent effectivement d'utiliser Wine, donc cette solution est peut-être la bonne.
Sinon, il ne reste plus beaucoup d'autres choix que de te tourner vers VNC.
Tiens moi au courant, ça m'intéresse :)
McFly
Message par McFly » sam. 30 avr. 2016 21:57
Ok oublie ce que je t'ai proposé, j'ai pas capté tout de suite mais Exagear est une application payante... Désolé pour la fausse joie.
Je te dirais si je trouve autre chose.. En attendant => VNC :)
sigurd
Message par sigurd » dim. 1 mai 2016 16:34
Bonjour Pierrick,
Ok, je cherche un peu de mon côté, mais je crois vraiment que pour un débutant comme je suis tombé sur un "gros nonos!" :!:
Si tu as du nouveau je reste preneur, je suis aussi super intéressé.
A+,
Christophe.
troumad
Message par troumad » mar. 3 mai 2016 08:28
Pour une prise en main à distance, rien de mieux que la ligne de commande avec ssh. Si de plus, tu le fais sous un système Linux (ou peut-être aussi avec un environnement X de Mac, à tester), tu peux lancer à distance les applications graphiques que tu souhaites utiliser. Mais, il faut que le serveur et le client le permette.
Joueur de jeux de rôles, chercheur en géocaches, utilisateur de Linux
