salut, comme dit dans la présentation, j'ai RPI 3 et j'ai voulus voir ce que je pouvais faire avec, noobs été fournis sur la carte sd de 8Go, alors j'ai tester tous les produit fournis dessus (xbms, kodi et rasbian) mais pas assez d'espace pour tester windows 10, j'ai donc telecharger noobs lite v 1.9 que j'ai installer sur une carte pny de 64Go avec lili (linux live usb).
depuis plus rien, il n'y que la diode rouge de la RPI qui est allumé et rien a l'ecran.
pour information toute les installe j'ai fait ça sur 2h de temp et je tourne sous windows 10 64
question es ce que je l'ai cramer et si "non", quelqu'un aurait une soluce.merci d'avance
trop beaucoup [RESOLU]
Modifié en dernier par jacko le sam. 30 avr. 2016 21:28, modifié 1 fois.
raspberry pi 3
sd 16 openelec 6.0.3 isengard
sd 16 recallbox 4.0.0 beta 3
Re: trop beaucoup
Essayer avec une autre SD, la 64Go peut ne pas être prise en charge par le Rpi.
Re: trop beaucoup
Oui beaucoup de soucis avec les 64g essais de faire deux partitions dessus au pire
Re: trop beaucoup
salut domi et parrain27, merci et oui en traînant sur le forum, j'ai trouver la solution de la partitionner et depuis ça fonctionne.
pour ceux qui serait dans mon cas, telecharger minitool partition wizard free, il est très bien et réglé bien des problème
ps: je ne met pas de lien car google est ton meilleur ami
raspberry pi 3
Re: trop beaucoup
J'utilise pareil ^^.
Si ton problème et résolue pour aider le forum ré-édite ton poste avec un [RESOLUE] dans le titre
Re: trop beaucoup (résolu)
oui problème résolu en achetant une carte plus petite, trop de problème même en la partitionnant!
raspberry pi 3
