Kinect 360
Oliver17
Kinect 360
Message par Oliver17 » lun. 2 mai 2016 17:18
Bonjour les framboisiens et framboisiennes :)
bon je lance le sujet, j'ai acheté pour mon projet (et dans un premier temps pour tester) une kinect 360, si vous avez des avis, effectué des tests ou autres discutons en.
De mon coté je continue mes recherches sur le net, car j'aimerais savoir si je peux dépouiller ce gros truc tout moche de kinect pour ce servir que des capteurs, et si non et bien le brancher directement sur la Raspberry :)
(je trouve cela dommage de pas pouvoir le dépouiller lol)
Merci :)
Oliver17
Re: Kinect 360
Message par Oliver17 » lun. 2 mai 2016 19:57
J'aurais mis ça à Robotique en y réfléchissant bien :)
Sinon je n'ai pas trouvé de source pour brancher le kinect sur les gpios directement en coupant les fils, est ce une bonne idée ?
Oliver17
Re: Kinect 360
Message par Oliver17 » mar. 3 mai 2016 17:21
Bon, apparemment personne ne s'en ai jamais servi du Kinect :'(
Sinon pour ceux que cela intéresse j'ai trouvé chez Ultima un adaptateur pour 15 €, ce qui m'ennuie c'est que cela me fait une prise de plus, j'aurais aimé être sur la même alimentation pour tout le projet, à voir plus tard.
Alors dans la continuité essayer de trouver comment faire fonctionner la Kinect sur la PI le tout sur Python si possible :)
Re: Kinect 360
Message par domi » mar. 3 mai 2016 17:52
Non désolé, jamais utilisé la Kinect, mais le sujet m’intéresse car apparemment le micro est assez sensible, et je souhaiterai l'utiliser avec "Jarvis".
Oliver17
Re: Kinect 360
Message par Oliver17 » mar. 3 mai 2016 18:43
J'ai vu une vidéo ou le kinect pilote un appartement.
Effectivement le micro est super sensible.
https://www.youtube.com/watch?v=DGnuBOzSJig
Edit : je viens d'installer le driver et autres sur la PI déjà c'est reconnu, la cam fonctionne mais à du prendre un péte sur la mienne, je ne trouve pas l'image fluide comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos.
Le capteur infrarouge aussi dans la démo rapide, il fonctionne, maintenant à voir ce que je peux trouver en code via Python.
Sinon niveau détection (ce que l'on peut faire normalement via le kinect) : https://www.youtube.com/watch?v=YAu1KlKblR4
Bien sur on en trouve pas mal sur youtube parlant du sujet de détection via Open CV et Python, intéressant :)
Oliver17
Re: Kinect 360
Message par Oliver17 » mer. 4 mai 2016 14:46
Je donne les liens qui m'ont servi pour l'instant :
https://openkinect.org/wiki/Main_Page/fr
https://github.com/OpenKinect/libfreenect#readme
J'en suis toujours à essayer de comprendre comment faire fonctionner les micros, la led, le moteur et il y a un accéléromètre...
Si cela intéresse du monde (il y a déjà domi), je peux éventuellement décrire les étapes pour essayer de faire fonctionner le bignou :)
PS : je le répète je suis un noob, je fonctionne (du moins j'essaye) par logique lol...
marco123
Re: Kinect 360
Message par marco123 » ven. 6 mai 2016 11:35
interressant ce projet Jarvis !
J'ai lu qu'il y en avait d'autre ... Jasper / gladys / yuri ...
Le pb reste qu'il faut un pc windows 7 pour la com !
Quand a la kinet, désolé .. j'en sais pas plus que Domi ...
2RJ
Re: Kinect 360
Message par 2RJ » ven. 6 mai 2016 13:39
Bonjour Olivier
La semaine dernière, j'ai tenté d'installer la Kinect sur un RPI2. Je me croyais béni des dieux car toutes les diverses installations fonctionnaient à merveille. Aucune erreur sur toute la ligne.
Sauf que.... aucune communication avec la Kinect, quand je suis arrivé à cet étape ultime.
J'ai tout débrancher pour débuter un autre projet plus utile pour le moment.
Ce PI2 sera en service pour environ 1 mois. Il me reste un Zéro et un PI3. Je pourrai ré-essayer de faire fonctionner Kinect si tu dévoiles tes secrets !
roméo
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Oliver17
Re: Kinect 360
Message par Oliver17 » ven. 6 mai 2016 14:39
C'est sympa de répondre les gars, même si cela n'aide pas toujours, au moins je me sent moins seul :)
@2rj : Je n'ai pas vraiment de secret, je fouine sur le net, là ou il y a un suivi c'est sur le site https://openkinect.org/wiki/Main_Page/fr (je ne parle pas anglais, du moins très peu), et donc on y retrouve pas mal d'informations et en plus comme déjà dis, il y a un suivi mais bon, mise à part avoir fais fonctionne la Depth et la cam via un script python trouvé sur le site, je n'arrive toujours pas à trouver de script sur la led, le moteur, et le son du kinect.
Les gars ont tous développer sur les capteurs de l'image et de la profondeur (scanner portable, reconnaissance etc etc), ou juste pour le son (sarah and co...) passant par d'autres systèmes, mais je ne trouve rien en exemple avec tout les capteurs, bref, je continue, bien entendu si je trouve un truc sympa je le posterai.
PS : là je suis sur ce lien, je vais voir ce que ça donne...
http://blog.tunpixel.tn/2014/10/27/kinect-rasp/
Edit : après avoir donc testé le lien au dessus, tout c'est parfaitement bien installé, aucun pépin, j'ai juste deux ou trois fichiers .py de démo qui ont déconné, je vais regarder avec un éditeur voir ce que ça donne, en revanche j'ai pas trouvé de fichier d'exemple sur le son, le moteur et le led...
J'y retourne.
Edit 2 : bon avec le fichier demo_tilt.py en fait ça test la led (j'ai l'impression) et le moteur, aucune idée pour le son, je regarde le code tout à l'heure si j'y comprend quelque chose.
mais depuis quelques minutes, mon kinect s'amuse à faire clignoter la led et le moteur va et vient par moment, je le laisse faire. :)
Edit 3 : lien intéressant avec le module freenect et fonctions...
Reste plus qu'à savoir comment s'en servir, du moins qui fait quoi exactement (suis pas dans la merde lol)
http://distro.nonpolynomial.com/files/l ... obals.html
PS : oliver17 boulet de l'année, il suffit juste de cliquer sur libfreenect.h au bout de chaque fonction et on a la description (quel mauvais). :)
Re: Kinect 360
Message par domi » ven. 6 mai 2016 20:13
Bon j’espère que tu nous fera un petit tuto lorsque tu auras terminé tes recherches ;-)
Pour JARVIS, pas besoin de Windows, il faut juste une connexion Internet car il utilise la reconnaissance vocal via l'API de Google. C'est pour cela que je suis intéressé par ce projet pour donner la parole à ma domotique ;-)
