Raspberry et imprimante thermosublimation ?
Insou
Message par Insou » ven. 14 nov. 2014 16:28
Pour un projet, j'ai besoin d'une imprimante à sublimation (thermosublimation), le truc, c'est que je n'arrive pas a en trouver une compatible avec le raspberry..
Il n'y a jamais de drivers disponible.. a moins que j'ai loupé un truc ?
Quelqu'un s'est déjà penché sur la question ?
Merci de votre aide :)
Re: Raspberry et imprimante thermosublimation ?
Message par domi » ven. 14 nov. 2014 16:54
Tu ne trouveras pas une imprimante où il sera noté "compatible Raspberry Pi".
Ce qu'il faut s'est qu''elle soit compatible Linux, et encore mieux si tu en trouves une, compatible Debian (sous réserve que tu utilises Rasbian sur ton Raspberry).
Il est possible de vérifier les imprimantes compatibles Linux dans la section imprimante de la fondation Linux.
C'est un point de départ, mais je ne sais pas si toutes les imprimantes compatibles sont bien répertoriées, et si leur base est à jour avec les dernières imprimantes du marché.
Plus d'info concernant les imprimantes sous Debian sur le site Debian.
Insou
Message par Insou » ven. 14 nov. 2014 17:01
Oui, ça je me doute bien ^^
C'était l'idée générale que j'voulais faire passer :p
Il y a de grande chance que ce soit une Raspbian dessus..
Je vais donc orienté mes recherches dans ce sens :)
Sinon, j'ai vu qu'il était possible de mettre un windows CE sur un raspberry.. est-ce-que ça ne règlerai pas mes soucis de drivers de faire ça ?
Je n'ai aucune idée de la stabilité de ce bidouillage mais après tout, si il rempli bien sa fonction d'impression sur une imprimante à sublimation, alors j'ai peut-être pas besoin de chercher plus loin.. nan ?
En tout casn merci pour ton aide, je vais continuer de fouiller dans ce sens :)
