Hello,
comme je le disais dans ma présentation, j'ai un projet de réveil matin pour un raspberry pi. Un réveil matin couteau suisse qui fasse simulateur d'aube et joue de la musique. Ce que j'espérais être une simple affaire de récupérer du code à droite et à gauche s'avère être bien plus compliqué que ça tant du point de vue hardware que software.
Voila mon idée : un réveil qui affiche l'heure sur un écran LCD, qui se règle avec un bouton rotatif/poussoir et qui me réveille en simulant une aube et jouant de la musique stockée sur une clé USB.
Pour cela j'ai compté avoir besoin de :
-un raspberry pi B (que j'ai, avec carte SD et alimentation)
-un écran (j'ai celui-ci
-un module RTC pour qu'il conserve l'heure.
-un bouton rotatif/poussoir (genre celui-la)
-une enceinte
- un système de lumière (ou alors par strip led ou alors en suivant cet exemple).
Et c'est là que les difficultés commencent, car je n'y connais rien en électronique et je suis nul en programmation...
On va commencer par les questions hardware :
1. L'écran prend tout le GPIO, j'imagine qu'il existe des cartes qui permettent de contourner cette limitation, mais je préfère me renseigner avant de faire des frais.
2. Le bouton sus-mentionné est-il compatible avec le Rpi ? C'est complexe à utiliser (dans ma tête il doit avoir 4 états possibles : vers la gauche, vers la droite, poussé, relaché et dans le code il faut juste lui dire quelle opération va avec quoi) ?
3. Quel module RTC est compatible facilement avec le Rpi ?
