Owncloud inaccessible
Message par domi » mer. 13 avr. 2016 18:40
Ouvre plutôt un autre sujet afin de ne pas mélanger le problème "MySQL" avec "Owncloud".
Un première piste :
  • Vérifie dans la config du serveur Web dans quel dossier pointe la racine de ton serveur (généralement avec Apache c'est dans /var/www)
  • Ou est intallé ton dossier Web nommé "Owncloud"
  • Les fichiers sont bien dans le dossier Owncloud ? il n'y a pas de sous dossier avant d'arriver à la page Owncloud ?
Edit Domi : Le sujet ne traitant plus de la demande initial, j'ai divisé le Thread afin de créer ce nouveau sujet.
Ghislain
Re: Owncloud inaccessible
Message par Ghislain » ven. 15 avr. 2016 07:37
Et est ce que apache et php fonctionne avant toute chose ;)
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
sylpaf
Re:Owncloud inaccessible
Message par sylpaf » ven. 15 avr. 2016 18:13
Bonjour et merci de votre aide !
Alors pour répondre à Domi : Dans var/www/ , j'ai un dossier "html" , puis un fichier "index.html". Quand je l'ouvre avec mon navigateur, je tombe sur une page "Apache2 Debian Default Page".
Je ne sais pas ce que tu entends par "dossier web nommé owncloud".. J'ai un dossier "owncloud" dans /etc/ , et dans ce dossier j'ai 3 fichiers .htacces ; htacces ; config.php
J'en ai aussi un dans var/lib/ , dans lequel il y a 4 autres dossiers ( assets; backup; data; themes), tous vides.
Voilà ce que je trouve.
POur répondre aussi à Ghilsain: comment vérifier que apache et php fonctionnent? (je n'y connais rien dans ces machins)
Voilà où j'en suis.
Dergonic
Message par Dergonic » lun. 2 mai 2016 16:16
Une page blanche sur un serveur web ne signifie qu'une chose : le serveur fonctionne, mais à rencontré une erreur. Mais l'affichage des erreurs est désactive (il n'affiche donc rien;))
En supprimant les données Mysql, tu as certainement supprimé les données que Owncloud avait mis dedans lors de son installation
La solution serait donc de désinstaller owncloud et de le réinstaller. Il recréera alors ses bases de données
sylpaf
Message par sylpaf » lun. 2 mai 2016 18:19
Merci pour ton aide, j'essaie ça dès que j'ai un peu de temps !
Dergonic
Message par Dergonic » lun. 2 mai 2016 19:40
sylpaf a écrit :POur répondre aussi à Ghilsain: comment vérifier que apache et php fonctionnent? (je n'y connais rien dans ces machins)
Quand tu prends ton navigateur web et que tu met l'ip de ton raspberry pi, tu as une page blanche si j'ai bien compris. Donc Apache fonctionne.
Pour php, voici comment :
- Va dans le dossier /var/www
- créer un fichier info.php
- dans le contenu du fichier, tu met ceci :
<?php phpinfo(); ?>
- tu save le fichier puis tu ouvre ton navigateur web
- tu tape "http://localhost/info.php" (tu remplace localhost par l'ip de ton Pi si tu fait depuis un autre pc)
Ca devrait te donner toutes les infos sur ton serveur PHP (ca rescemble à ca : https://www.google.be/search?q=phpinfo& ... aS89zKM%3A)
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 3 mai 2016 14:06
Voilà c'est sa loool désolé j'ai zapper de répondre
Par contre dans ton dossier var/www tu devrais avoir un répertoire owncloud normalement
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 4 mai 2016 14:28
Ok, retour les mains dans le camboui:
Dergonic et Ghislain: J'ai supprimé owncloud (sudo apt-get purge owncloud) , puis réinstallé owncloud.... aucun changement:
- Toujours pas de dossier Owncloud dans var/www (??)
- Toujours une page blanche quand j'essaie d'accéder à http://192.168.0.xx/owncloud
J'ai aussi créé le fichier php.info dans var/www , avec <?php phpinfo(); ?> dedans:
Quand je vais sur "http://localhost/info.php" , j'obtiens:
Not Found
The requested URL /info.php was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at localhost Port 80
Dernière chose: quand je tape seulement l'adresse ip de mon raspberry dans le navigateur (http://192.168.0.xx) , j'obtiens une page nommée "Apache2 Debian Default Page" qui me dit en anglais que si je vois cette page, c'est que le serveur APache fonctionne correctement.
Conclusion: toujours bloqué au même point.....
Message par domi » mer. 4 mai 2016 14:35
Quelle est l'adresse du "document root" dans ta configuration Apache, car apparemment, ce n'est pas "/var/www/"
sylpaf
Message par sylpaf » mer. 4 mai 2016 16:50
D'après le fichier default-ssl.conf et le fichier 000-default.conf (qui se trouvent dans /etc/apache2/sites-available), l'adresse de DocumentRoot est: var/www/html
