Quel type de cosses dois t’on utilisé pour les montages avec raspberry pi / breadbord etc .....
Merci .
Cosses
Re: Cosses
Cela s'appelle des "Dupont"
Tu trouvera des fils tout fait comme cela :
20cm Male vers Femelle => Impec pour la connection "Raspberry => Breadboard"
ou
20cm Male / Male => Pour la connexion sur breadboard par exemple
Il existe également des Femelles/Femelles
Tu peut aussi acheter du cable, des connecteurs et des embouts pour faire tes câbles toi meme, l'avantage c'est que tu choisi la longueur, ... mais c'est plus technique
Exemple : Embout + Pin Male, Embout + Pin Femelle.
Il se vend aussi des embouts de différentes tailles ! 1, 2 4 , 6 , 8, 10 ... par exemple un 4 Pins
Il te faudra egalement une pince pour les sertir : Exemple
ou
