Nouvel arrivant motivé!
A la demande des premiers utilisateurs... Dites-nous qui vous êtes et... tout le reste ! Bienvenue sur les forums de la framboise
Trampy
Message par Trampy » jeu. 12 mai 2016 10:34
Tout d'abord je m'excuse par avance car je suis l'archétype du noob qui veut décrocher la lune!!!
Présentation rapide: Amoureux du DIY je fais mes propres pédales d'effet de guitare au fer à souder, j'ai fais un ampli tout lampe 15W au fer à souder, et j'ai retaper le bois et l'électronique d'une petite epiphone SG avec du fender standard pour faire hurler les puristes!
En gros j'aime le DIY, la bricol et tout ce qui nécessite d'apprendre de nouvelles compétences. Je suis ingénieur généraliste de formation et me suis spécialisé dans la mécanique.
Donc clairement l'informatique n'est pas ma spé et je manque totalement de bagages pour me débrouiller! (Bien que j'ai etudié les bases des langages HTML, SQL etc)
Pourquoi le raspberry? Un couple d'ami se mari en décembre prochain et je souhaite leur confectionner un Photomaton, un photobooth.
Rien de bien compliqué (en apparence), un bouton sur lequel on appuie pour déclencher un décompte qui s'affiche sur écran "3,2,1, CUICUI", la prise de vue par un reflex (mon CanonEOS) et la photo s'affiche sur l'ecran HDMI quelques secondes. Tout ca serai caché dans un caisson en bois stylisé sympa et autonome pour n'avoir qu'à appuyer sur le bouton.
Les photos devraient être stocké sur l'appareil photo, pas de prétention de les faire transiter par wifi sur Facebook en direct ou autre! Pas de pretention non plus de consulter pendant l'évènement les photo.
Et j'en suis rapidement venu à la conclusion qu'un Raspberry Pi devrait être largement capable de faire le taf.
La limite sera plus ma capacité à coder tout ca.
Pour le moment je ne suis pas suffisamment documenté, dans ma tête se trouve un grafcet assez clair mais comment le traduire dans le raspberry est COMPLETEMENT flou pour moi.
Je me tourne donc vers vous, vers le net, vers la communauté pour des conseils de lecture sur comment faire dialoguer la carte avec un écran lui faire afficher des images successives, comment faire dialoguer la carte avec un Canon EOS, comment récupérer d'un midi controller ou bouton poussoir l'information de lancer une séquence spécifique.
Je dois commencer par le BABA, les premiers pas et aller plus dans le détail au fur et à mesure.
Tout bonne âme pour me conseiller sera la bienvenue.
Bien à vous,
Quentin.
Manfraid
Re: Nouvel arrivant motivé!
Message par Manfraid » jeu. 12 mai 2016 10:50
Salut et soit le bienvenu sur le forum.
Déjà normalement tu pourra contrôler ton reflex avec gphoto2 (juste avec un câble USB), tu peu même récupéré la photo directement sur le PI, ce que tu devra faire car a première vue tu veux en faire l'affichage, par contre ton appareil photo doit toujours être allumer le PI ne peu l'allumer a distance.
Ensuite pour le bouton tu pourra le brancher directement sur le PI (plein de tuto existe)
Bonne chance et bon amusement avec ton projet
Message par destroyedlolo » jeu. 12 mai 2016 13:05
Pour compléter ce que dit Manfraid : ca signifie que le Canon devra toujours être brancher sur le PI ... est-ce que c'est ce que tu veux ?
Dans le cas contraire, je vois comme solution pour faire ce que tu veux avec un APN restant mobile :
  • Tu met un 2e PI collé à ton APN qui envoi par Wifi les photos à un PI fixe brancher sur le HDMI. Perso, je ne ferai pas car il fraudra que tu fasses un boitier pour que le tout tienne toute la soirée ... et pendant, un mariage, il a intérêt d'être bien solide :mrgreen: Sans compter qu'il faut aussi mettre le PI sur batterie (il y a des hat pour ça).
  • tu fais les frais et tu achètes un APN qui a directement le wifi. Les plus "pourris" ne le font que vers faceproot ou instagram, mais sur les plus civilisés, tu peux placer les images sur un FTP ou sur un montage Samba
  • variante : il y a des cartes SD qui permettent de le faire ... mais il faut que l'APN soit prévu pour sur celles que j'ai vue (j'en ai un comme ca, si tu veux je regarde ce soir :lol: )
Oliver17
Message par Oliver17 » jeu. 12 mai 2016 17:56
Bienvenue à toi...
... l'archétype du noob qui veut décrocher la lune, hhaannn mais je croyais que c'était moi ça ^^
Trampy
Message par Trampy » mar. 17 mai 2016 12:00
Merci à tous pour vos messages encourageant.
Dans l'idée, de ce que j'ai compris, via Gphoto2 on peut récupérer le cliché pris par l'APN branché en usb. Je souhaite en effet que l'APN reste connecté au Raspberry PI.
Je souhaite faire une boite noir contenant tout le système, que l'extérieur ne voit que l'écran, un bouton et l'objectif. A l'intérieur tout sera branché à au secteur, APN inclus (pour lequel je désactiverai la mise en veille).
J'ai trouvé ce petit code qui me parait PARFAIT!!!!
https://github.com/reuterbal/photobooth
Je test ca dans la semaine (je suis en plein déménagement donc j'ai pas trop le temps ce soir...)
Je vais tacher de voir si j'arrive à faire fonctionner le tout tel quel dans un premier temps, mais à terme je souhaiterai le modifier pour qu'un seul cliché soit pris et pas 4 compilé en une photo.
Je pense que je devrais y arriver, en suant à grosse gouttes, mais je devrais trouver au bout du compte.
Si par contre quelqu'un en lisant le code voit tout de suite comment le modifier pour n'avoir qu'un seul cliché de prit puis affiché, je suis preneur!
J'ai encore des choses que je voudrais affiner, que les photos soient enregistrés sur la carte SD de l'APN et non sur la SD du raspberry si possible, personnalisé l'image affiché pour le décompte etc.
Au passage mon APN a le wifi (gadget mais assez sympa pour regarder ses photo sur son smartphone).
J'ai voulu poster dans la rubrique projet mais n'y suis pas parvenue... je pense que mon sujet ne devrait plus être dans la présentation ^^.
Bonne journée à tous et merci!
Retourner vers « Présentez vous ! »
