Controler l'alimentation du Raspberry en fonction de la TV
Posté : dim. 15 mai 2016 13:30
Après quelques expériences, me voila avec un nouveau projet en tête, utile cette fois ci ^^
Depuis mon dernier sujet, j'ai appris à :
Mon projet serait de contrôler l'alimentation de mon Raspberry (médiacenter) en fonction de la Télévision (via sa prise USB).
Je complique un peu les choses, mes objectifs sont :
J'ai fait quelques recherches et ai trouvé notamment cet échange :
[RESOLU] Controler un sous circuit à l'aide de MOSFET
et ce tutoriel (qui semblerait correspondre) :
http://ouiaremakers.com/controleur-dali ... pberry-pi/
Cependant, après plusieurs lectures de ce dernier, ainsi que d'autres recherches annexes (qu'est ce qu'un mosfet...), je ne parviens pas à comprendre ni le schema ni l'explication associée...
Bref, j'ai besoin de faire appel à vos connaissances en vue de m'enrichir intellectuellement
De ce que je comprends :
De même, pensez-vous que le tutoriel cité plus haut répondrait à mes attentes ?
Enfin, si vous pensez que mon niveau est vraiment trop juste pour attaquer ce genre de projet dès maintenant, je suis preneur également (Rome ne s'est pas construit en un jour
Merci d'avance
PS : j'aborderai la partie µPic plus tard, ayant été dans le développement, ce n'est pas la partie qui m'inquiète le plus...
- commander une LED RGB via Raspberry (puis via mon smartphone)
- mesurer plusieurs températures à l'aide de composants DS18B20 et l'usage du 1-Wire
- Gérer la led RGB en fonction des changements de température
- Plus globalement, je connais un peu mieux les différentes interactions entre Tension, Intensité et Résistance (oui cela parait simple comme ça, mais... pas pour moi :p )
- d’allumer le Raspberry au démarrage de la télévision (la prise usb de la TV fournissant le signal)
- d'éteindre le Raspberry proprement dès que l'on éteint la télévision (récupération du signal, ou plutôt de son absence, sur le Raspberry pour extinction logiciel avant de couper l'alimentation quelques secondes après)
- de mettre en place un bouton ON/OFF mécanique sur le Raspberry (cela... ce ne devrait pas être compliqué)
- de mettre en place un bouton reset soft sur le Raspberry
- MOSFET ou "Transistor à effet de champ à grille métal-oxyde" : ce serait un composant qui permettrait de fermer un circuit dès que le signal (Source) a atteint une certaine tension. Si la source est coupée et que la Grille renvoie une tension, le composant coupe le circuit. Le circuit serait donc connecté à la Source et au Drain. un MOSFET à appauvrissement aurait le comportement inverse.
- Diode Zener : Elle ne laisserait passer la tension en sens inverse que si cette dernière a atteint un certain palier. Elle éviterait les problèmes dû aux tensions variants progressivement.
- Diode 1N4148 : Ce serait une diode standart dont l'usage serait de faire passer la tension que dans un sens (seulement si elle a atteint la tension de seuil)
Merci d'avance
