esp8266 avec PMU pour être alimenté par une tension variable
Message par destroyedlolo » lun. 23 mai 2016 19:38
J'aimerai savoir s'il existe un modele ou un clone d'ESP qui contient un PMU, ce qui permettrait de l'alimenter avec une tension allant de 3 à 12v ?
Juste l'alimentation, hein ? Les GPIO resteront évidement en 3.3v.
Mon but est d'alimenter l'ESP avec des cellules photovoltaïque où la tension par définition dépend de la lumière.
Merci :mrgreen:
Re: esp8266 avec PMU pour être alimenté par une tension vari
Message par domi » lun. 23 mai 2016 20:32
Attention, les panneaux solaires 12v délivrent jusqu'a 18v, il faut mettre un régulateur solaire qui délivrera quand même 13,8v environs, le but étant de charger des batteries.
Sans batteries, je ne sais pas si la sortie "utilisation" du régulateur est fonctionnelle !
