PI 3 - USB Off ... Normal ?
th3royaltiz
Message par th3royaltiz » ven. 3 juin 2016 12:15
Bonjour, je viens tout juste d'acquérir 2 RPI 3 chez Kubii ... avec touchscreen 7" + coque et tout le tralala ... soucis tout demarre bien acceuil et tout ... là je veux brancher mon mi clavier / souris RII ( bluetooth mais pour configurer il faut le brancher je pense ) et HIC ! Rien ne demmare comme ci les ports USB etaient HS ... est-ce normal ? Les RPI sont défectueux ? Ou faut-il faire une manip. Pour les positionner sur ON ? ...
Dans l'attente de vos réponses.
Sent Via Tapatalk
xGunMachine
Re: PI 3 - USB Off ... Normal ?
Message par xGunMachine » ven. 3 juin 2016 22:18
Si tu a une autre rpi pour test, sinon peut être que ton clavier nécessite un driver (pilote), le clavier est bien compatible avec raspberry ? Essaie un clavier filaire usb ou même n'importe quel appareil usb pour voir si le connecteur est HS
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mes projets :
Message par domi » sam. 4 juin 2016 08:06
Quelle est la puissance de l'alimentation ?
th3royaltiz
Message par th3royaltiz » dim. 5 juin 2016 01:08
Ah bizarrement ça passe avec le dongle BT à présent par contre ça me prend 1 port usb ... dans la RPI 3 il y a pas un system BT inside ? Comment l'activer ? Merci bien ...
MERCI quand meme pour vos reponses plus haut. ;)
Sent Via Tapatalk
marco123
Message par marco123 » lun. 6 juin 2016 19:28
si, il y est ! ...
Chez moi, j'ai essayé avec une manette bt et pas de pb ...
royaltiz
Message par royaltiz » lun. 6 juin 2016 20:53
Salut Marco,
Tu arrives à mettre tes "outils" externes en BT sans dongle ? tu as activé quelque chose ou entré une ligne de code ? :roll:
- RASPBERRY PI UNIVERSE -
2 X Raspberry Pi 3 / Raspberry Touchscreen 7" / 2 X SD 16Go / RecalBox 4.0.0 / RaspBian Jessie OS
marco123
Message par marco123 » lun. 6 juin 2016 23:14
nan, .. !
marco123
Message par marco123 » mar. 7 juin 2016 07:15
essaie avec une connection ssh :
pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
et
pi@raspberrypi:~ $ hciconfig -a
deja tu verra si ton bluetooth est bien activé
