Lancer script python au démarrage
max24018
Message par max24018 » lun. 6 juin 2016 22:59
bonjour,
je suis nouveau dans le forum et je cherche de l'aide.
Voilà j'ai un Raspberry Pi model B+ (1GO RAM) avec Raspbian en dernière version (je l'ai téléchargé le 20 mai de cette année).
j'ai essayé de le mettre dans rc.local, faire un script dans init.d, rien ne marche. je ne sais pas si avec raspbian jessie basé sur debian 8, ils ont changé pas mal de choses au niveau commandes donc je pense que les tutos sont plus trop à jour.
le script me permet via un bouton poussoir(entrée) et une LED(sortie) de couper et de rallumer internet par simple clic.
je suis débutant en code python mais ça à l'air de fonctionné si quelqu'un pourrait m'aide pour le lancer au démarrage ça serait top! ;)
si vous avez des questions n'hésitez pas.
CODE PYTHON:
Message Modérateur :
Désolé, mais dans votre lien il y a plusieurs téléchargements, donc un illégal, permettant de télécharger un livre sur le Raspberry.
Je supprime donc le lien.
N'hésitez pas à Copier/coller le code Python ici en utilisant la balise CODE du BBCode.
- Domi
c'est le fichier bt+led.py mais le code python lance d'autre script sh pour remplacer le rc.local echo1>... à echo >0 c'est comme ça qu'internet se coupe.
merci d'avance de votre aide.
cordialement,
maxime
vague nerd
Re: Lancer script python au démarrage
Message par vague nerd » mer. 8 juin 2016 20:05
Vous êtes sûr ?
max24018
Message par max24018 » jeu. 9 juin 2016 13:05
bonjour, euh pardon RASPBERRY PI 2 MODEL B
merci de m'avoir répondu, est-ce que vous avez une solution à mon problème ? je ne trouve que sur internet des tutos pour debian wheezy mais pas pour jessie(Raspbian)
cordialement,
maxime
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 9 juin 2016 17:27
Désolé, je suis resté sous wheezy (pour la plupart de mes pi), du coup j'ai peur de vous dire une bêtise. Désolé.
Mais je suis sûr que quelqu'un saura vous dépanner...
mike913
Message par mike913 » jeu. 9 juin 2016 17:37
Pourquoi ne pas utiliser le cron.
C'est la solution que j' utilise pour lancer un démon python au démarrage du raspberry.
dans crontab j' ai la ligne:
@reboot ./demon.sh
et voici le script demon.sh:
#   ps -ef | grep -i ./scripts/C.py | grep -v grep | awk '{print $2}'
script="./scripts/C.py"
LOG='/home/michel/logs/Logs.txt'
case "$1" in
  start)
	Date=$(date +%d/%m/%Y" "%H:%M:%S)
    $script &
	sleep 5
	RUN=$(ps -ef | grep -i $script | grep -v grep | awk '{print $2}')
	echo $Date" | Démarrage du script C.py	| Processus: "$RUN >> $LOG
  stop)
	echo $Date" | Arrêt de C.py       | Processus: "$RUN >> $LOG
	sudo kill -s 9 `ps -ef | grep "python $script" | awk '{ print $2 }'`
  restart)
	echo $Date" | Arrêt du script C.py       | Processus: "$RUN >> $LOG
    $script &
	sleep 5
    echo "Usage: sh meteo.sh {start|stop|restart}"
    exit 1
esac
exit 0
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Retourner vers « Raspbian »
