Saccades Rapsberry
jweb60
Saccades Rapsberry
Message par jweb60 » jeu. 9 juin 2016 10:37
Je viens vers vous pour m'aider à solutionner un problème de saccades pendant la lecture de vidéos
Tout d'abord mon montage en filiaire (travaux fait avant d'arriver dans la maison :) ) avec la freebox en système routeur mes 3 appareils montés avec câble RJ45.
PC -- freebox -- nas synology DS211j
. II
Raspberry pi 2 model B
Depuis 4 ans j'ai cette configuration (avec le raspberry 1 bien entendu).
Openelec installé avec maj auto donc je suis en 6.0.3, sur une carte sd de 16go class 10
Mon problème : depuis 4 jours je ne peux plus regarder de vidéos car j'ai, en haut à droite de l'écran, une mise en cache qui avance doucement. Arrivée a 100% la vidéo reprend quelques secondes et la mise en cache recommence....
Aussi bien sur des vidéos SD que HD.
J'ai donc essayé avec le dongle wifi mais le problème persiste.
Même l'accès au PC est problèmatique avec une recherche réseau lente.
Mes pistes :
- l'essayer sur une autre télé
- essayer la lecture des vidéos via la freebox télé
Questions :
1/ Avez vous d'autres pistes ?
2/ Sur la carte sd openelec me dit qu'il reste 1% de libre sur une 16Go et aucun film dessus c'est bizarre non ??
3/ rien à voir avec ce probleme mais en lecture via la freebox sur mon nas donc en upnp je vois d'anciens fichiers que j'ai effacé et que je ne vois pas via l'explorateur de mon pc.
Merci à tous pour vos futures réponses.
Jweb
Re: Saccades Rapsberry
Message par destroyedlolo » jeu. 9 juin 2016 11:35
jweb60 a écrit : Mon problème : depuis 4 jours je ne peux plus regarder de vidéos car j'ai, en haut à droite de l'écran, une mise en cache qui avance doucement. Arrivée a 100% la vidéo reprend quelques secondes et la mise en cache recommence....
En effet :mrgreen:
Mets toi root et fait
du -h /
Si ta SD est pleine, les gros fichiers de cache seront dans doute fragmentés ... et les SD sont tout sauf optimisé pour lire/ecrire des fichiers fragmentés : c'est fait normalement pour stocker des mp3, jpeg et vidéo qui sont par essence séquentiel (enfin, pas pour les vidéo mais c'est une autre histoire), pas pour faire des accès aléatoires.
jweb60
Message par jweb60 » jeu. 9 juin 2016 12:28
he bah voila
Merci pour ta réponse rapide mais je vais devoir te poser une question : comment se mettre en mode root car le rasp demarre directement sur kodi (openelec) ?
Message par destroyedlolo » jeu. 9 juin 2016 15:36
Ca je ne sais pas : je n'utilise pas cette distrib ... je laisse donc qq'un d'autre répondre.
Alternativement, tu peux monter ta carte sur un PC (Linux ou peut-être Mac, je n'ai pas testé) et faire la même manipe.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 10 juin 2016 09:29
Il suffit de se connecter en SSH sur le RPi avec le user root et le mot de passe openelec.
jweb60
Message par jweb60 » ven. 10 juin 2016 10:04
Méthode radicale : reformater ma carte sd et re-installer Openelec
Premier test dans une autre pièce (proche de celle du pc) : c'est redevenu fluide :D
C'est parti pour une reconfiguration
Message par destroyedlolo » ven. 10 juin 2016 11:57
Ouai, sauf que tu ne sauras pas ce qui a rempli ta carte et donc :
  • tu devras le refaire à plus ou moins cours terme
  • comme je n'arrête pas de le dire, il faut réduire autant que faire ce peu les écritures sur les SD ... là, visiblement, tu as qq chose qui remplis ta carte, et si c'est pas des trucs inutiles, tu vas finir par la flinguer
Mais chacun voit midi à sa porte :mrgreen:
jweb60
Message par jweb60 » ven. 10 juin 2016 13:36
J'ai regardé hier soir j'étais a 15% de libre sur la carte sd mais j'avais toujours des saccades.
jweb60
Message par jweb60 » ven. 10 juin 2016 18:38
+Suite : j'ai remis le rasp à l'étage et boum re problème de mise en cache.
Pour rayer toutes les solutions possibles j'ai changé le câble rj45 du mur au rasp et là .......bim ça refonctionne normalement !!!!
Retourner vers « OpenELEC »
