problème gpio raspberry pi 2 b domoticz  [RESOLU]
lebdx33
Message par lebdx33 » dim. 12 juin 2016 13:46
Bonjour à tous
Je me retourne vers vous car je tombe sur une coquille
Je viens d'acquérir un raspberry pi 2 type b. Je voudrais installer Domoticz et brancher sur les gpio des capteurs etc.
Pour commencer j'ai suivi ce tuto http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/ jusqu'à la connexion par Putty. Jusque là tout va bien.
Pour pouvoir utiliser les gpio sur domoticz j'ai suivi ce tuto http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/.
Sauf qu'au moment ou je dois wiringPI, j'ai un message d'erreur qui apparaît et la je ne peux rien faire d'autre.
login as: pi
pi@192.168.1.20's password:
______ _ _
| _ \ | | (_)
| | | |___ _ __ ___ ___ | |_ _ ___ ____
| | | / _ \| '_ ` _ \ / _ \| __| |/ __|_ /
| |/ / (_) | | | | | | (_) | |_| | (__ / /
|___/ \___/|_| |_| |_|\___/ \__|_|\___/___|
Sunday, 12 June 2016, 11:21:22 am UTC
Linux 4.1.18-v7+ armv7l GNU/Linux
Uptime.............: 0 days, 01h25m57s
Memory.............: 741744kB (Free) / 948060kB (Total)
Load Averages......: 0.00, 0.01, 0.05 (1, 5, 15 min)
Running Processes..: 85
IP Addresses.......: 192.168.1.20
pi@raspberrypi:~$ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
fatal: could not create work tree dir 'wiringPi'.: No space left on device
pi@raspberrypi:~$
Si vous aviez une petite idée du problème, ca serait vraiment sympa car là je dois vous avouer que je bloque un peu ;)
guillaume9344
Re: problème gpio raspberry pi 2 b domoticz  [RESOLU]
Message par guillaume9344 » dim. 12 juin 2016 17:08
Bonjour, votre carte sd est surement pleine , ou le systeme n 'a pas ete étendus à la totalitée de la capacitée de votre carte .
Si vous avez raspbian comme os , vous pouvez utiliser la commande :
sudo raspi-config
et localiser le menu extend file systeme pour pouvoir utliliser entiérement la capacitée de votre carte sd.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
lebdx33
Message par lebdx33 » dim. 12 juin 2016 17:22
effectivement, je m'en suis aperçu après que je n'avais pas fais cette manip
maintenant je suis bloqué pour l'élaboration des entrées/sorties à mettre dans init.d/domoticz.sh
je ne comprends rien du tout
je crois que je vais devenir fou
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 12 juin 2016 19:16
Heureux que le probléme de place soit résolut.
Domotiz c'est pas mon rayon , je passe la main aux troisiémes danes de domotique :D :D
Message par domi » dim. 12 juin 2016 20:14
Si le GPIO est réglé, merci de le qualifier ce sujet de résolu, et ouvrir un autre sujet sur domoticz dans la rubrique domotique.
