Bonjour, j'ai installé hier Retropie sur mon RPI3 et la plupart des jeux fonctionnent (NES, SNES, NeoGeo...) par contre après avoir installé zdoom et essayé, rien ne fonctionne, j'arrive sur le splash-screen du jeu et il plante (retour à Retopie)
J'ai tenté également de lancer zdoom.sh depuis Rasbian et là le jeu n'affiche rien et plante et bloque le Raspberry.
Est-ce qu'il y a une config particulière à faire ?
Merci.
zdoom ne fonctionne pas !
- xGunMachine
Re: zdoom ne fonctionne pas !
Bonjour je ne connais pas ce jeu.
Le fichier est-il endommagé, à tu essayé de le télécharger sur une autre source ? (Emuparadise, Romstation ... )
Aussi connais tu recalbox, je pense que tu est déjà du tombé dessus mais je le dis au cas où
Mes projets :
Il fait partie des jeux de la section "Ports", il s'agit du portage du jeu Doom sur PC des années 90 (Il y a d'autres portages dans cette section, comme le fameux Rick Dangerous, etc) J'ai installé le jeu avec le script de configuration de Retropie.
Peut-être y-a-t'il des réglages particuliers.
Je vais essayer RecalBox cet aprem, je vais aller acheter une microSD (j'aimerai bien garder quand-même un OS pour Python etc et Recalbox ne le permet pas j'ai cru comprendre, à moins d'avoir un dual boot ?)
Est-ce que Recalbox permet une meilleure compatibilité que RetroPie ? (il est basé sur Retropie d'ailleurs, non ?) parce qu'avec Retropie je galère avec les jeux NeoGeo à moitié compatibles, les jeux CPS2 ou CPS3 qui se lancent une fois sur deux... etc.
Moi qui pensait que MAME faisait tout tourner !!! Il y a 10 ans sur PC je mettait tous les jeux d'arcade et NeoGeo sur MAME et ça passait, pourquoi plus rien ne semble fonctionner désormais ? En plus entre MAME4ALL, MAME-machin-PRO et le 3eme je ne m'y retrouve plus, pourquoi y-a-t'il 3 MAME différents ?
- xGunMachine
Non, recalbox est basé sur EmulationStation.
Il est ultra léger et est basé sur la même structure que kodi il me semble (du coup il fait émulation et média-center) pour tes systèmes tu peut faire des images avec le logiciel proposé par raspberry (me rappel plus le nom) et jongler.
Pour MAME j'en ai aucune idée.
Mes projets :
Je vais me prendre une 2eme SD pour essayer RecalBox qui semble un peu plus "user friendly".
Hier zdoom a disparu du menu "ports" (et son dossier également) quand j'ai installé les emulateurs DOS, Atari et MAC...
J'ai installé également, via retropie-setup des jeux comme Rick Dangerous, Supertux, etc et ils ne sont jamais apparu dans la liste. Bizarre.
Bonjour,xGunMachine a écrit :Bonjour je ne connais pas ce jeu.
Le fichier est-il endommagé, à tu Musique pour documentaire essayé de le télécharger sur une autre source ? (Emuparadise, Romstation ... )
Comme vous l'avez dit, la bonne solution c'est juste de le téléchargée à nouveau et puis c'est bon!
Bonne journée!
Bonjour,lightbeam a écrit :Je vais me prendre une 2eme SD pour essayer RecalBox qui semble un peu plus "user friendly".
Hier zdoom a disparu du Musique pour documentaire menu "ports" (et son dossier également) quand j'ai installé les emulateurs DOS, Atari et MAC...![]()
Moi aussi j'ai connu ça!
Et franchement c'est vraiment énervant!
Mais j'ai quand même pu l'arranger!
Bonne journée!
