grésillements sur enceintes ?
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
sylvainpi
Message par sylvainpi » mar. 28 juin 2016 23:23
dans le cadre d'un projet de type "jukebox", j'ai réalisé une première version autour d'un petit ampli audio basique en 12V (de ce type : http://www.miniinthebox.com/fr/mini-amp ... 85739.html ) et à l'allumage du Rpi j'ai un grésillement de fond un peu désagréable dans les enceintes. Y aurait-il un truc simple à faire pour résoudre cela (autre qu'utiliser un autre type de matériel, c'est une version 1, j'améliorerai surement par la suite mais pour le moment je me contente du matos que j'ai sous la main). Ce grésillement est couvert par la musique lorsqu'on lance le son mais si quelqu'un a une idée sur la manière de s'affranchir de ces grésillements ça m'intéresse.
Merci !
xGunMachine
Re: grésillements sur enceintes ?
Message par xGunMachine » mar. 28 juin 2016 23:39
Ce grésillement doit sans doute être lié à l'amplification du son (comme sous Windows on peut constater le même problème sur le micro lorsqu'on augmente l'amplification) problème qui peut être logiciel (vérifie tes réglages) ou matériel, ce dernier cas nécessitant un autre ampli.
Attend quand même d'avoir l'avis d'une personne plus experte que moi.
Mes projets :
yoshi
Message par yoshi » mer. 29 juin 2016 09:01
Ce gresillement vient de ton alim de mauvaise qualité... Essaie avec une batterie.
Note: certain ampli haut-de-gamme utilise une batterie !
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Message par destroyedlolo » mer. 29 juin 2016 10:35
Il faut aussi vérifier la qualité des masses.
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
