Demande tuto Plex
Demande tuto Plex
J'aimerais installer un serveur Plex sur mon PI 3 sans pour autant que ça me supprime mon serveur Minecraft. Donc je ne parle pas Rasplex qui semble etre une distribution.
J'ai trouvé une procédure mais ça passe par le changement de langue et autre (http://www.htpcguides.com/install-plex- ... i-3-image/)
Du coup je me demande si ce n'est pas sans risque.
Autre question du coup, pour faire une sauvegarde de mon serveru, je fais une image de la carte via Win32 Disk Imager ?
Re: Demande tuto Plex
Concernant ta première question, n'utilisant pas de serveur plex, je n'ai pas la réponse.
Mais concernant la sauvegarde de ta SD, tu peux effectivement le faire avec Win32 Disk Imager
Depuis le temps je pense que tu as du trouver la solution.
Au cas où j'ai trouver un tuto sur le net pour un serveur plex.
Je les donc suivis et réussis a installer un serveur plex. Par contre impossible de lire le contenue d'un disque dur ou clé usb.
As tu réussis a le faire ? Si oui j'aimerais bien de l'aide.
Ghislain
Les disques sont montés et lisible dans linux ?
En fait je débute j'ai acheter mon raspberry il y a 3 semaines et j'ai déjà du le faire planter 3 fois a essayer de déclarer mon disque dur
En gros mon disque dur je le vois bien dans l'explorateur de fichier sous /media/pi/Maxtor
Du coup j'ai taper ca sous fstab «
/dev/sda1 /media/pi/maxtor ext4 defaults, 0 0 »
Mais ca me fait planter debian.
Ghislain
D'une part il est déjà monter automatiquement donc je dirait pas besoin d'en remettre une couche
mais essai ça: enlève la "," derrière defaults puis mets "0 2" pas "0 0"
En faite je n'arrive pas a accéder le serveur plex.
Je passe par Internet pour y accéder, par contre il trouve bien le disque dur mais pas le contenu.
Ghislain
Tu passes par internet ou tu utilises un navigateur web? Il est normal d'accéder au serveur par IE/Firefox/Chrome c'est le seul moyen de le configurer
Il n'accède pas au contenu? Depuis Plex ou Linux?
Essai d'être plus précis
J'utilise le navigateur du raspberry avec cette adresses
192.168.0.105:32400/web
Ghislain
C'est donc normal..Sebios a écrit :J'utilise le navigateur du raspberry avec cette adresses
