Raspberry pi 2 et Owfs
ced77176
Message par ced77176 » dim. 3 juil. 2016 21:51
Hello la communauté,
J'ai actuellement un petit problème sur mon Rpi...
J'ai installé owfs et le systeme ownet.php afin de pouvoir travailler avec mes dispositifs 1-wire sur des page php.
Cela fonctionnait tres bien mais depuis quelques jours (suite à un reboot) ownet ne fonctionne plus...
Tout les services owfs sont actifs ... Je ne vois pas d'ou peut venir le pb...
Auriez vous une idée?
Re: Raspberry pi 2 et Owfs
Message par destroyedlolo » dim. 3 juil. 2016 23:45
que te donne le résultat de owdir ?
ced77176
Message par ced77176 » lun. 4 juil. 2016 09:18
Owdir me donne la liste des capteurs et les répertoires de configuration du système 1wire
Message par destroyedlolo » lun. 4 juil. 2016 10:20
Donc la couche owfs fonctionne.
As tu des messages dans le logs d'apache ?
Mais n'utilisant pas ownet.php, je ne pourrai pas t'aider bien plus loin si les erreurs ne sont pas évidentes.
ced77176
Message par ced77176 » lun. 4 juil. 2016 23:12
Merci pour ton aide, j'ai effectivement des erreur dans le log d'apache concernant ownet.php....
erreur :
[Mon Jul 04 22:00:40.838539 2016] [:error] [pid 23863] [client 127.0.0.1:45892] Php Notice: Can't create socket [ow://127.0.0.1:4304], errno: 111 error connection refused in /var/www/1-wire/ownet.php on line 206
[Mon Jul 04 22:00:40.838539 2016] [:error] [pid 23863] [client 127.0.0.1:45892] Php Notice: Can't connect set#1 in /var/www/1-wire/ownet.php on line 615
Le fichier ownet.php n'aurait pas les droit d'ecriture.????
Message par destroyedlolo » sam. 23 juil. 2016 19:20
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait eu une réponse ...
Est-ce que tu es sûr owserver tourne ?
Quel est le résultat d'un
lsof -i tcp:4304
