Plusieurs OS sur même carte SD
leodido45
Message par leodido45 » sam. 22 nov. 2014 15:07
je suis débutant et malgré des heures passées sur le net, je n'arrive pas à installer 3 suites sur la même carte sd :
- DOMOTICZ
- OPEN ELEC
- RASBIAN
Est-ce possible ?
ou faut il plusieurs cartes sd ?
je souhaite autant me servir du raspberry pi b+ pour :
- domotique
- mediacenter
merci de votre aide
vague nerd
Re: Plusieurs OS sur même carte SD
Message par vague nerd » sam. 22 nov. 2014 15:38
Avez-vous regardé du côté de noobs ?
Je ne sais pas si DOMOTICZ est supporté, s'il faut l'installer soit-même sur une partition custom...
Sinon, berryboot est prévu pour ça (le multi-boot).
chillax
Message par chillax » sam. 22 nov. 2014 19:08
Quelle est la capacité de votre carte SD ? Peut être est elle trop petite ?
Pour DOMOTICZ je n'ai personnellement pas essayé de l'installer encore mais cette page peut vous aider
leodido45
Message par leodido45 » sam. 22 nov. 2014 19:28
Merci pour vos réponses
J'ai un sd de 16 go
Et j'ai installé le logiciel pour installer pls Os donc j'ai pu installe rasbian et open elec sur la même carte
Mais il n'y a pas domoticz sur ce logiciel
Donc je l'ai à part mais non installable sur la même carte sd
Je tourne en rond
chillax
Message par chillax » dim. 23 nov. 2014 04:17
Huuum, il doit être possible d'installer une partition en plus sur ta SD qui te permettrait d'installer tout ça. Je vais essayer de trouver des infos la dessus. Si j'ai un retour, je repasse ici.
manux
Message par manux » ven. 2 janv. 2015 19:29
Je me permets de m inserer dans la conversation : j ai volontairement laissé les 2 giga de raspian alors que ma carte fait 16. On voudrais un peu plus d info sur un multiboot ,soit après une image déjà faite ou en amont. Peut on jouer sur la première partition, une sorte de boot ini linux?
