Raspberry & risques
Xenon
Raspberry & risques
Message par Xenon » jeu. 21 juil. 2016 15:43
Pas débutant avec la bébête mais je me pose une question que je ne savais pas où placer sur le forum et qui est peut-être idiote.
Y a-t-il des risques d'incendies avec un raspberry pi ? J'entends par là, est-ce que je peux le placer n'importe où ou des recommandations s'imposent ?
Merci d'avance
Gpapig
Re: Raspberry & risques
Message par Gpapig » jeu. 21 juil. 2016 16:11
Avec ces températures (28° dans la pièce) et après 1h30 de fonctionnement à fond (les 4 coeurs du Rpi3, merci la compilation d'OpenCV :mrgreen: ) j'ai atteint les 79.4°c sur le processeur, donc ça peut chauffer :D
Après je ne me rend pas bien compte si c'est risqué ou non... Il me semble que cette température est très "ciblée" sur la puce elle même donc avec un boitier autour je suppose qu'il y a très peu/pas de risques
Xenon
Message par Xenon » jeu. 21 juil. 2016 16:17
80°C, ah oui pas mal.^^ Tu lui mènes la vie dure à cette brave bête. Je pense qu'il n'y a pas de risque mais je pose la question quand même.
marco123
Message par marco123 » jeu. 21 juil. 2016 16:47
mon pc portable ( linux ) vient de monter a 97° ... pas pour ca que je l'ai eteind !!
Gpapig
Message par Gpapig » jeu. 21 juil. 2016 16:57
Oui mais la source de chaleur de ton portable est "protégée".
Le raspberry est potentiellement exposé, donc suivant ce qui vient dessus je pense que le risque peut exister ^^
Message par destroyedlolo » jeu. 21 juil. 2016 17:38
Gpapig a écrit :Avec ces températures (28° dans la pièce) et après 1h30 de fonctionnement à fond (les 4 coeurs du Rpi3, merci la compilation d'OpenCV :mrgreen: ) j'ai atteint les 79.4°c sur le processeur, donc ça peut chauffer :D
Oui mais il y a une sécurité qui fait le stop si ca monte vraiment trop haut.
Par contre, comme tout appareil électronique, il y a des risques minimes d’incendie ... mitigé par le fait qu'il est tout petit et que donc il n'y a pas grand chose à bruler.
J'ai mis mon Banana "de prod" dans un a un endroit où il n'y a rien d'inflamable dans les 20 à 30 cm autour ... mais à nouveau, le risque est minim ... pas plus que ton radio-reveil ou ta box internet.
Message par EVOTk » jeu. 21 juil. 2016 23:35
Hello,
Pour moi le raspberry ne présente pas un réel risque d'incendie ou autre.
Pour moi l'élément a se méfié, c'est l'alimentation !
xGunMachine
Message par xGunMachine » ven. 22 juil. 2016 12:14
Il suffit d'une bonne ventilation, éviter aussi de mettre trop de plastique car c'est inflammable (fait à partir d'essence me semble-t-il) le top serait un boîtier en alu ou autre métal avec un petit ventilateur, plus onéreux mais largement meilleur en terme de dissipation de chaleur. De plus le boîtier alu empêcherait la diffusion des flammes s'il y en avait.
Mais même la bien-sûr on est pas à 100% à l'abri
Mes projets :
