Raspberry 3 neuf ne boote pas (mais pas toujours)
Je suis confronté à un souci de boot, et bien que j'ai épluché ce forum (et d'autres, ainsi que d'autres sites), je ne trouve pas vraiment d'explication.
Le bug :
- j'ai reçu un Raspberry neuf voici 2 semaines
- l'alim dédiée est une Aukru Micro USB 5v 3000mA (à priori compatible)
- 2 cartes µS :
+ Samsung EVO Micro SD Classe 10 MB-MP16D/EU 16 Go
+ SanDisk Ultra 16GB classe 10
- install de la raspbian jessie selon une méthode conventionnelle (en ligne de commande sous Ubuntu soit "sudo dd bs=1M if=~/bin/_Raspberry/2016-05-10-raspbian-jessie-lite.img of=/dev/sde")
==> le hic c'est que le 1er boot après install de l'OS passe mais aucun des autres après (aucune réaction écran, clavier, led verte réagit puis après led rouge allumée seulement).
Et ça avec la raspbian full comme la lite.
Me conseillez-vous de tenter une carte d'une autre marque ? (elles ne sont pourtant pas "endommagées" car parfaitement lisibles sur un PC) Une autre alim ?
D'avance merci.
Le bug :
- 2 cartes µS :
D'avance merci.
- marco123
Re: Raspberry 3 neuf ne boote pas (mais pas toujours)
tu as " étendu " le systeme ?
Bonjour marco123marco123 a écrit :tu as " étendu " le systeme ?
Non, je n'ai pas fait ça.
J'essaierai illico au + tôt ce soir (au + tard demain).
Merci du tuyau.
Cdt
Bonjour marco123.
J'ai reinstallé 2016-05-10-raspbian-jessie-lite.img sur mes 2 cartes µSD.
Pour chacune :
- 1er boot --> config du clavier + langue, update (dont le firmware) et extension du système par raspi-config
- boot suivant (pas redémarrage mais un sudo halt puis rallumage) --> idem led verte clignote un peu, puis rouge seule allumée (et rien d'autre)
Une question en passant : y a-t'il un délai d'attente avant de le rallumer ? (style 10 min)
Pour chacune :
- marco123
non, pas de delai !
Tu est branché sur un ecran ?
essaie aussi un sudo reboot ...
Oui, branché sur un écran PC par VGA (via adaptateur)
J'ai essayé le sudo reboot et ça passe nickel.
Essayé aussi sans clavier ni souris ni rézo (juste écran), idem.
C'est zarbi quand même : uniquement le démarrage en branchant l'alim qui ne fonctionne pas (sauf la 1ère fois suite à l'install de raspian).
Je vais essayer avec un raspian wheezy pour voir.
J'ai essayé Ubuntu Mate --> "kernel panic" au boot --> abandon
Puis NOOBS. Qui m'a proposé seulement la Raspbian --> je valide.
Donc install ok , j'ai l'interface graphique.
Qqs manips (francisation, install de 2-3 bricoles) puis un shutdown (graphique).
Extinction semble OK bien que la led verte reste allumée --> je débranche l'alim
Redémarrage par branchement de l'alim --> ça boote (
- marco123
tu as essayé le reboot via ssh ? sans ecran / clavier et surtout sans
interface écran ?
interface écran ?
Par ssh, je n'avais pas essayé non.
Là par contre en passant par la raspbian de NOOBS, tout semble rouler : j'ai fait pas mal de manips de config et d'install et le boot fonctionne.
Me resterait à faire un apt-get upgrade pour être à peu près à niveau de la raspbian qui buguait.
[RESOLU] Re: Raspberry 3 neuf ne boote pas (mais pas toujours)
Je confirme : en passant par NOOBS, mon boot fonctionne (testé sur les 2 cartes).
Du coup je clos le ticket.
