Raspberry et signal PPM ?
Daan
Message par Daan » lun. 29 août 2016 06:12
J'ai pour projet de réaliser une radiocommande de modélisme basée sur mon raspberry pi 2.
Avant de commencer il me reste à éclaircir une zone d'ombre:
Le raspberry pi2 est il capable de générer avec précision et régularité un signal PPM ?
Le signal serrait défini comme suit:
La longueur du signal est de 22,5 ms
Le signal se termine par une impulsion de synchro. Synchro = 22,5 ms - les autres impulsions .( mini 4 ms)
Chaque voie serra gérée par une impulsion de 0,7a 1,7 ms + 0,3ms qui sert a distinguer les voies entre elles.
Le signal varie de 0V a 3,5V
Si le raspberry est capable de générer un tel signal je suppose qu'il me faudra utiliser les pins "PWM".
L'un d'entre vous pourrait il m'expliquer de façon simple la différence entre les pins "PWM" et les GPIO classique ?
D'avance je vous remercie pour votre aide.
Daan
Re: Raspberry et signal PPM ?
Message par destroyedlolo » lun. 29 août 2016 10:11
réponse à prendre avec des pincettes car si j'ai fait des expériences sur ce genre de signaux, je n'ai jamais essayé de générer des signaux aussi précis :)
Daan a écrit :Si le raspberry est capable de générer un tel signal je suppose qu'il me faudra utiliser les pins "PWM".
J'en doute : le PWM est fait pour générer un rapport cyclique "stable" d'un cycle à l'autre, pas de changement systématique et obligatoire d'un cycle à l'autre.
Daan a écrit :L'un d'entre vous pourrait il m'expliquer de façon simple la différence entre les pins "PWM" et les GPIO classique ?
En mode PWM, tu indiques la fréquence (donc la durée complète) d'un cycle et le pourcentage du temps ou il sera au niveau haut et au niveau bas.
En fonction de ce pourcentage, tu auras un travail plus ou moins important du périphérique contrôle (éclairage plus ou moins grand pour LEDs et lampes, vitesse pour un moteur).
En mode GPIO, s'est du tout ou rien : si tu veux faire clignoté qq chose, c'est à toi de le gérer.
