Comprendre l'arborescence linux
Je cherche à comprendre la logique de l'arborescence Linux.
Venant du monde Windows c'est pas fichu pareil.
J'ai compris que tout partait d'un point virtuel appelé /
Mais ensuite je ne comprends pas trop...
Par exemple le /home se trouve sur quel disque et partition ?
J'ai par exemple un chemin Linux style /etc/network/trucMachin.txt sur ma carte sd ou se trouve mon os, si maintenant je lis ma carte sur Windows, où se trouvera ce fichier ?
Merci de m'éclairer.
- marco123
Re: Comprendre l'arborescence linux
salut !
Alors linux est très protégé contrairement aux anciens windows ( ce qui a changé )
pour faire simple, sur un linux quel qu’il soit tu as 3 partitions totalement indépendantes.
la 1ere : le / ( la racine ) ou se trouve tous les exécutables linux du système .
Certains exécutables par l'administrateur ( root ) d'autre par l'utilisateur ( toi )
Une commande critique ( fdisk / format /... ) c'est réservé a l'administrateur du système
D'autre ( top / htop ...) sont utilisable par toi ( pas de danger pour ton système )
il y a le noyau ( kernel,), les drivers ( video / son / carte .... )
Tu remarqueras que beaucoup de fichiers sont en texte simple .. les fichiers de configuration uniquement modifiables par l'admin.
D'autres sont des binaire compilés dont tu peux trouver les sources en clair ( donc vérifiables )
la 2nd : le home ...
En général, home/toto , home/tata, home titi ... ce sont les chez vous !
toto ne peux pas aller chez tata ni tata chez titi .
C'est là ou tu installes les configurations et répertoires des programmes divers que tu trouves dans les dépôts !
Eh oui, c'est sur internet mais pas n'importe ou ( comme windows )
Les dépôts sont des sites ou les logiciels sont " déposés " mais vérifiés avant par une multitude de gens .
Donc, pas de pb de virus ou autre .
la 3eme c'est le swap .
Cela correspond au fichier d’échange de windows a la différence prêt que linux ne l'utilise qu'en cas de manque de mémoire. Il est configurable en ratio mémoire.
Par exemple, tu peux décider de l'utiliser s'il reste 50% ou 10 % ou 1% de mémoire libre .
Par sécurité, aucun programme simple ou complexe n'est exécutable ... par qui que ce soit sur ton système .
Pour cela , il faut le configurer en " exécutable " par ses propriétés .
Voila, j'espere avoir été clair .. sinon, je detaillerai plus ( permissions, executables, virus .... )
Salut, merci de ta réponse.
Pour les droits, etc... (chmod) j'ai quelques souvenirs, j'avais fais un temps sur ubuntu 9.04 et d'autres distros à l'époque.
Il fallait encore configurer son Swap à l'install (je sais pas si c'est toujours le cas).
Par contre autant je comprends bien ou se trouvent les différents exécutables, autant je n'arrive pas à faire le lien avec le disque physique et cette notion de "montage".
Comment par exemple si j'ai 2 DD interne, savoir ou se trouve mon /home ? les /bin ?
Sur Windows chaque disque (enfin partitions) est une racine, c'est plus facile de se représenter tout cela tandis que Linux je n'arrive pas à le comprendre.
Et pour le kernel par exemple, j'ai toujours pensé que c'était juste une "compilation" de drivers, et de routines. Je me trompe ?
Seule root (/) est obligatoire : il est même possible d'avoir tout l'OS et les données sur cette partition (ce qui n'est pas une super idée).
La partition de swap est facultative ... et en tous cas ne devrait en aucun cas être sur une carte SD.
Pour le reste, tout est "au bon vouloir de l'admin système".
C'est un peu déconcertant au début car tu peux monter n'importe quel disque quasiment n'importe où dans l'arborescence ... Mais c'est aussi extrêmement puissant et flexible.
La première chose à savoir, c'est que le fichier /etc/fstab contient les points de montage, c'est à dire à quel endroit monter les disques (au sens large du terme) :
Déjà, toute ligne commençant par un '#' est un commentaire.
Généralement, sur nos *PI qui bootent sur des SD, on crée une partition de boot différente du / : c'est parce qu'elle est au format MS-DOS pour qu'elle puisse être écrite depuis un m$ si pour une raison ou une autre le système ne peut plus booter. C'est le /boot qui se correspond à la 1er partition de ma SD.
A noter que cette partition ne sert qu'au démarrage et n'est généralement pas monté une fois le système booté.
Petite subtilité ici : hormis /, les points de montage se présentent comme de simples répertoires lors-qu’aucun disque n'y est attaché.
Ainsi :
Le repertoire /boot est vide lorsque sa partition n'est pas montée.
Le mount la ... monte
Le 2nd ls affiche maintenant le contenu de ma partition /boot
La ligne
indique que le système trouvera une swap (espace mémoire supplémentaire stocké sur disque) sur la partition sda1. Comme il ne s'agit pas d'un système de fichier, il n'y a pas de point de montage.
Comme je l'ai dit cette partition est parfaitement optionnelle sous Linux (j'ai une tablette sous Linux qui n'en a pas car juste une SD), est est obligatoire sous d'autres OS. En aucun cas, cette swap ne doit être sur la SD ... sinon elle ne vivra pas bien vielle.
Monte mon disque Sata à l'emplacement /mnt/sata.
Mon but étant d'avoir strictement aucune écriture sur disque (hormis lors du boot), j'ai mis les lignes suivantes :
Qui montent des répertoires systèmes vers des sous répertoires de mon disque
Bon, en clair : /var est l'endroit où entre autre le système stocke ses logs, donc beaucoup d'écriture, donc pas bien pour la SD.
C'est pourquoi il crée un lien qui fait que l'arbo /var est stockée physiquement dans le répertoire /mnt/sata/var
Donc :
Enfin, il y a 2 répertoires qui servent à stocker des fichiers temporaires ... pour éviter de bousiller ma SD et accélérer certaines actions (entre autres les compilations), je les est mis en tmpfs qui est un fs qui est stocké en mémoire.
Voila, j'espère que ca reste bitable
Si tu as ce genre d'échange à faire, soit tu passe par un montage réseau, soit par un clef USB ou encore (et je te le déconseille) tu peux créer une partition NTFS ou DOS qui sera alors lisible des 2 cotés ... mais c'est une TRES MAUVAISE IDEE d'y mettre autre chose que des fichiers a transférer car NTFS comme DOS sont à des années lumières de n'importe quel FS unix, tant niveau perf que fonctionnalité.
Mheu nonmarco123 a écrit :salut !
A titre d'exemple, je vais te faire voir ce que j'ai sur mon BananaPI.Rony a écrit :Je cherche à comprendre la logique de l'arborescence Linux.
laurent@torchwood ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>
/dev/mmcblk0p1 /boot auto noauto,noatime 1 2
/dev/mmcblk0p2 / ext3 noatime 0 1
/dev/sda1 none swap sw 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto 0 0
/dev/sda2 /mnt/sata auto noatime 0 1
/mnt/sata/var /var none bind
/mnt/sata/home /home none bind
/mnt/sata/web /web none bind
none /var/tmp tmpfs defaults 0 0
none /tmp tmpfs defaults 0 0- La première colonne indique la source du point de montage (où se trouvent physiquement les données) et tout ce qui se trouve dans /dev est un composant physique (device ... d'où le nom).
- La seconde où le disque sera monté c'est à dire où tu trouveras tes données
- Le reste ... pas important ici.
Ainsi :
torchwood laurent # ls /boot
torchwood laurent #Code : Tout sélectionner
torchwood laurent # mount /boot
script.bin uEnv.txt uImage
torchwood laurent #
La ligne
/dev/sda1 none swap sw 0 0Comme je l'ai dit cette partition est parfaitement optionnelle sous Linux (j'ai une tablette sous Linux qui n'en a pas car juste une SD), est est obligatoire sous d'autres OS. En aucun cas, cette swap ne doit être sur la SD ... sinon elle ne vivra pas bien vielle.
/dev/sda2 /mnt/sata auto noatime 0 1Mon but étant d'avoir strictement aucune écriture sur disque (hormis lors du boot), j'ai mis les lignes suivantes :
/mnt/sata/web /web none bindBon, en clair : /var est l'endroit où entre autre le système stocke ses logs, donc beaucoup d'écriture, donc pas bien pour la SD.
Donc :
torchwood laurent # ls -l /var
total 32
drwxrwx--- 5 root named 4096 21 avril 11:29 bind
drwxr-xr-x 7 root root 4096 22 févr. 2015 cache
drwxr-xr-x 3 root root 4096 27 août 14:53 db
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11 nov. 2015 empty
drwxr-xr-x 20 root root 4096 29 août 21:10 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 23 nov. 2014 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x 7 root root 4096 29 août 21:10 log
lrwxrwxrwx 1 root root 15 12 sept. 2014 mail -> /var/spool/mail
lrwxrwxrwx 1 root root 4 23 nov. 2014 run -> /run
drwxr-xr-x 5 root root 4096 22 févr. 2015 spool
drwxrwxrwt 2 root root 40 1 janv. 2010 tmp
drwxr-xr-x 3 www root 4096 21 déc. 2014 www
torchwood laurent # ls -l /mnt/sata/var/
total 36
drwxr-xr-t 3 root root 4096 20 août 11:00 tmp
none /tmp tmpfs defaults 0 0Ben df est ton ami :marco123 a écrit :Par exemple le /home se trouve sur quel disque et partition ?
torchwood laurent # cd /home
torchwood home # df .
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/sda2 76432536 10104156 62445780 14% /home
Dans un endroit qui n'est pas accessible : m$ se prenant pour le centre du monde, ils n'ont pas jugé utile de lire les filesystem d'autres OS. m$w est donc incapable de trouver ton fichier.marco123 a écrit :J'ai par exemple un chemin Linux style /etc/network/trucMachin.txt sur ma carte sd ou se trouve mon os, si maintenant je lis ma carte sur Windows, où se trouvera ce fichier ?
Haaaa c'est bien plus clair comme ca !
En faite l'arborescence Linux est totalement virtuelle contrairement à Windows.
Comme ca, je trouve ça bien plus complexe.
Si je monte par exemple un disque au chemin /home/dossierA et que je monte un 2eme disque sur un un dossier en aval genre /home/dossierA/dossierB, quand je mettrais des fichiers dans le dossier A ils seront sur mon premier disque dur, mais lorsque je naviguerais du dossierA au dossierB, si je copie un fichier dans le dossierB (lui meme présent dans le dossierA) il sera copié ou ? Sur le 2eme disque ? Sur les 2 ?
Est-ce qu'il est possible (même si inutile, juste pour comprendre) de monter un disque sur un autre ? Genre le disque /dev/sda1 qui est monté sur /dev/sda2 ?
Bonne après midi !
Bonne après midi !
On s'y fait, comme je disais, c'est beaucoup plus flexible que d'avoir des points de montage fixe.Rony a écrit :Haaaa c'est bien plus clair comme ca !
Comme ca, je trouve ça bien plus complexe.![]()
Ca donne donc :Rony a écrit :Si je monte par exemple un disque au chemin /home/dossierA et que je monte un 2eme disque sur un un dossier en aval genre /home/dossierA/dossierB
/home/dossierA -> /dev/sda1
/home/dossierA/dossierB -> /dev/sda2Oui.Rony a écrit :, quand je mettrais des fichiers dans le dossier A ils seront sur mon premier disque dur,
Copie (cp) veut dire que tu garde l'original.Rony a écrit : mais lorsque je naviguerais du dossierA au dossierB, si je copie un fichier dans le dossierB (lui meme présent dans le dossierA) il sera copié ou ? Sur le 2eme disque ? Sur les 2 ?
déplace (mv) veut dire qu'il ne gardera que celui du dossierB.
Si c'est sur le même disque (disqueA vers ailleurs sur disqueA), il ne fait que déplacer le fichier. Mais comme là tu passes du disqueA vers le B, il va commencer par copier le contenu vers B puis effacer l'original sur A (mais tu ne verras jamais les 2 fichiers en même temps car il est d'abords supprimer de la table des fichiers du disque A pour que tu ne puisses plus y accéder).
Maintenant, si tu "copie" par un environnement graphique :
- si les 2 emplacement se trouvent dans le même disque, le fichier est déplacé (mv)
- dans ton cas, c'est sur 2 disques différents donc par défaut il le copiera : le curseur devrait afficher un petit + comme sous m$ pour le dire. A la fin, tu auras 2 fichiers.
Tu ne peux pas monter quoi que ce soit dans /dev : il n'est géré que pas le systeme.Rony a écrit :Est-ce qu'il est possible (même si inutile, juste pour comprendre) de monter un disque sur un autre ? Genre le disque /dev/sda1 qui est monté sur /dev/sda2 ?
Si ta question est /home -> /dev/sda1 et que tu veux monté par dessus /home->/dev/sda2 ... ca ne marchera pas car tu ne peux pas avoir 2 montage sur le même point. Alors que
/home/dossierA/dossierB -> /dev/sda2PareilRony a écrit :Bonne après midi !
Ok, merci pour les précisions.
Plus flexible OK, mais concrètement aurais-tu quelques avantages à me donner de cette arborescence virtuel "monoracine" ?
Quels sont les limites (ou contraintes) du montage ? Par exemple quel répertoire ne peux pas être monté n'importe où, bref les limites de ce système.
Une autre question, pour accéder à un fichier il y a 2 à chaque fois 2 chemin, le chemin réel et le chemin "virtuel" (monté), juste ?
Exemple concret :
J'ai installé Gentoo sur une carte SD de 1 Go pour ma tablette (Android y est HS, donc je l'ai recyclé sous Linux). Pour ce faire, j'ai monté cette SD sur l'un de mes Banana juste pour l'installation.
Les "méta données" des packages sont installées dans /usr/portage/packages et prennent quand même 530 Mo ... et ne sont évidement nécessaires que lors de l'installation.
Donc l’intérêt de pouvoir monter tout n'importe où, c'est qu'au lieu de prendre ces 530Mo sur la SD, j'ai simplement monté temporairement un partition du disque de mon bPI a cet endroit.
Le seul défaut que j'y trouve, c'est qu'il n'y a pas de moyen automatique (on peut le faire par les droits) de faire crasher une application si elle écrit sur un disque qui n'est pas monté : elle ne va faire qu'écrire dans le répertoire où devrait se trouver le disque, ce qui va ambouser la partition parente.
Le 'b' indique qu'il s'agit d'un 'bloc device' donc les données brutes du disque.
Si tu écris dessus ... tu corrompes le disque.
Ben tu peux facilement placer n'importe quelle partie de ton arbo sur n'importe quel disque.Rony a écrit :Plus flexible OK, mais concrètement aurais-tu quelques avantages à me donner de cette arborescence virtuel "monoracine" ?
Exemple concret :
Tu ne peux monter un disque que sur un répertoire. Il est fortement déconseillé de le faire sur fs géré par le système : /sys, /proc, /dev, ... Ca peut marcher, ou pas. Mais à coup sur, ca risque de mettre la grouille.Rony a écrit :Quels sont les limites (ou contraintes) du montage ? Par exemple quel répertoire ne peux pas être monté n'importe où, bref les limites de ce système.
Non, car ce que tu trouves dans /dev sont les disques "brut".Rony a écrit :Une autre question, pour accéder à un fichier il y a 2 à chaque fois 2 chemin, le chemin réel et le chemin "virtuel" (monté), juste ?
laurent@bPI ~ $ ls -l /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Jun 5 15:22 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Jun 5 15:22 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Jun 5 15:22 /dev/sda2
Ok cetre fois c'est bien clair !
Merci de ta patience et de m'avoir expliqué tout cela.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pas de quoi
