Je me tâte pour utiliser un Raspberry dans des applications de recherche mais je ne connais pas encore les possibilités du Raspberry.
J'utilise depuis longtemps des ARDUINO mais j'arrive dans les limites de ses possibilités:
- acquisition d'un signal à 20KHz (minimum)
- comptage de ce signal
- déclenchement d'un signal à une fraction (paramétrable) du signal à 20KHz
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le Raspberry pour ce genre d'utilisation?
Quel sont les pièges à éviter?
Et surtout, quelles sont les bonnes questions à se poser avec cette carte?
cdlt
bonjour à tous
Re: bonjour à tous
Contrairement à un Arduino, les *PI fonctionnent généralement avec un OS complet à base de Linux ... ce qui signifie que tu auras une bande passante forcement plus faible de base qu'avec un Arduino musclé.
Après, tu peux sortir du "de base" par :
- ajout d'une carte d'I/O spécialisée ... les cartes du commerces douillent et tu risques de retombé sur les mêmes limites qu'avec un arduino (vu qu'il y a des chances qu'ils utilisent les même technos
) - tu peux développer ton propre module kernel qui ira taper directement dans les GPIO. Pour peux que t'y connaisse un peu dans les API kernel, ce n'est pas aussi compliqué que ca en à l'aire (je l'ai fait pour bidouiller le touchpannel sur une tablette)
- enfin, tu peux faire du "barre metal", c'est a dire t'affranchir de l'OS Linux ... franchement, pas gagner de trouver les infos qui vont bien dans ce cas là
Meme si le rPI étant plus populaire que mes BananaPI, tu auras peut etre plus de chance.
