je suis localisé dans le limousin, je suis ouvrier et j'ai la trentaine.
J'ai un RPi v3 dans le salon : j'ai phagocyté un vieil Apple Cube et son écran 22" à connecteur propriétaire (ADC). La carte VRM du cube fourni du 5v au RPi et à un port USB sur lequel est branché un disque dur 2.5". J'ai recâblé l'écran en HDMI+USB+Alim (juste des pontages sur une carte d'expérimentation) et le tout est alimenté en 28V par l'alim du cube. L'écran n’acceptant qu'une résolution bien particulière (1600x1024
Mon premier Raspberry (dans le temps) est un v1 B+, il n'était pas suffisant pour lire les sous-titre des DVD ( l'overlay causait un lag à chaque changement de sous-titre) je vais donc le recycler en autre chose.
J'ai un projet de machine à correction de trajectoire en temps réel, basé sur des (2 minimum, peut-être 3) capteurs optiques de souris, un arduino, des moteurs pas à pas (et leur driver) et un raspberry pour l'interface utilisateur. Je vais commencer par la partie arduino mais je vais assez rapidement avoir besoin d'interfacer le RPi et il me faudra un petit écran (pas forcement tactile, je pense récupérer les boutons/roulettes des souris) donc si vous en avez un (pas cher) à me conseiller, n'hésitez pas !
