Module HifiBerry amp + et capteur thermique
matis006
Message par matis006 » dim. 16 oct. 2016 19:19
Bonsoir à tous,
Je débute avec raspberry pi, pour tout vous dire, je n'y ai encore jamais touché. J'ai un projet de fin d'année à réaliser et je pensais utiliser ce super micro ordinateur qui me semble plein de ressource.
Bref, j'ai besoin de savoir si l'un de vous aviez déjà utilisé le module HifiBerry Amp+ : [url]https://www.hifiberry.com/ampplus/[/url]
J'ai l'impression que ce module utilise toutes les pins du GPIO? Car pour mon projet j'ai besoin d'installé un capteur thermique: [url]http://fr.farnell.com/panasonic-ew/amn3 ... dp/1373716[/url]
Qui lui s'installe au GPIO 7 du port P1.
Merci de vos réponse et de votre temps.
Bien à vous
Matis006
Re: Module HifiBerry amp + et capteur thermique
Message par destroyedlolo » dim. 16 oct. 2016 20:12
La majorité des cartes utilisent des connecteurs prenant tous les GPIOs ... sans forcément les utiliser : ca permet de facilité de montage et procure une meilleurs solidités physique.
Je pense que tu peux voir avec le constructeur s'il utilise réelement ce GPIO et si non :
  • souder un fils directement sur la carte pour aller a ton montage (mauvaise idée a mon avis)
  • inserer un connecteur "path thought" entre le PI et la carte pour extraire le GPIO.
matis006
GPIO, conseils
Message par matis006 » dim. 16 oct. 2016 23:10
Bonsoir à tous, j'ai une question pour un projet scolaire et je me demandais si l'un de vous aurais les connaissances pour m'y répondre?
La situation:
Je compte utiliser une raspberry Pi 3 et ajouter sur celle-ci un module ( HifiBerry amp + : https://www.hifiberry.com/ampplus/ ). Malheureusement pour moi, celle-ci utilise tous les ports GPIO de la Raspberry Pi 3. Pourquoi est ce un problème? Car j'aimerais utiliser un capteur thermique ( http://fr.farnell.com/panasonic-ew/amn3 ... dp/1373716 ) qui utilise le GPIO 7 du port P1.
Je me suis renseigné pour savoir si le hifiberry amp + utilisait toutes les GPIO et j'ai obtenu ceci:
GPIO2-3 are used by our products for configuration. If you are experienced with I2C, you might add other slave devices, if you a a novice, we don’t recommend this at all.
GPIOs 18-21 are used for the sound interface. You can’t use them for any other purpose.
Je ne comprend pas grand chose à ce que ca dit.. Enfinn surtout quand ca parle de I2C.
Si quelqu'un pouvait m'aider ca m'arrangerait! Bonne soirée à tous!
Re: GPIO, conseils
Message par destroyedlolo » dim. 16 oct. 2016 23:44
Re-Salut,
Je pense qu'il aurait été mieux de continuer le sujet précédent plutot que d'en ouvrir un second ...
matis006 a écrit :Je ne comprend pas grand chose à ce que ca dit.. Enfinn surtout quand ca parle de I2C.
Ils te disent simplement qu'ils utilisent le bus I2C (mais que rien ne t'empeche évidement d'y rajouter de nouveaux esclaves).
Ils n'utilisent pas le GPIO7.
Bye
Retourner vers « Le GPIO »
