Détection de présence d'eau
2RJ
Message par 2RJ » mar. 25 oct. 2016 20:25
J'ai un détecteur d'eau comme indiqué sur ce site: https://www.modmypi.com/blog/raspberry- ... n-tutorial
mais j'ai pas besoin d'alerte email et contrairement à ce tutoriel, c'est pas le manque d'eau qui doit être détecté mais bien la présence.
Et d'une façon beaucoup plus simple. Une opération sous python (.py) qui, à toute les 10 minutes, affiche dans une fenêtre terminal, si la sonde détecte ou non, la présence d'eau, par un 0 ou un 1.
Au niveau du hardware, tout fonctionne. Manque juste le petit programme que je réussis pas à imaginer pour l'instant. Le GPIO utilisé est le 17
PI3 sur diapo en boucle
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
2RJ
Re: Détection de présence d'eau
Message par 2RJ » mer. 26 oct. 2016 20:30
Une piste ? Une idée ?
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
2RJ
Message par 2RJ » mer. 26 oct. 2016 23:28
Un peu comme celà, par exemple:
Si la pin 18 est high, print 1 et si elle est low, print 0 et ce, à toutes les 10 minutes.
Mais je vois pas comment créer un fichier bash (?) pour y arriver.
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Message par spourre » jeu. 27 oct. 2016 00:33
2RJ a écrit :Un peu comme celà, par exemple:
Il y a eu récemment un bon article de Patrice sur le Bouton Poussoir:
http://www.framboise314.fr/le-bouton-po ... -etonnant/
pour ne pas détruire le port GPIO du Raspberry, il faut que la sonde sorte un niveau logique 1 à 3.3V. Dans le caqs contraire, il faut prévoir une interface qui peut être élémentaire.
Message par destroyedlolo » jeu. 27 oct. 2016 00:51
2RJ a écrit :Mais je vois pas comment créer un fichier bash (?) pour y arriver.
Si, en passant par le /sys comme expliqué dans la doc du sysfs.
Si l'anglais n'est pas ton ami, tu peux t'inspirer avec ce que j'ai fais mais en sortie dans mon cas. Au milieu de cette page, lorsque je parle de sysfs ;)
2RJ
Message par 2RJ » jeu. 27 oct. 2016 00:59
Merci Sylvain, je vais aller voir si je peux m'inspirer de quelque chose dans ce lien.
Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur !
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Message par Bud Spencer » jeu. 27 oct. 2016 13:07
2RJ a écrit :..Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur !
L'idée c'est toi qui l'a et la bonne réponse peut tenir toute entière dans un tout petit script python de quelques lignes.
Je n'ais pas de pi sous la main, et je ne connais pas ce détecteur mais juste ce code dans un fichier .py devrait faire l'affaire :
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarning(False)
GPIO.setup(17,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
while (True):
     print(GPIO.input(17));
     sleep(600)
pour le lancer : $ sudo python machin.py
pour le fermer : CTRL + C
2RJ
Message par 2RJ » jeu. 27 oct. 2016 15:08
C'est pas mal ça, Bud. j'envisage toutes les possibilités offertes ici et vous remercie tous !
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
2RJ
Message par 2RJ » jeu. 27 oct. 2016 15:55
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
while (True):
sleep(600)
Bonne piste, je crois, de ce que j'ai besoin et voici ce que ça donne comme erreur. Mais j'ai aucune idée de ce que ça signifie:
sudo python detecteureau.py
File "detecteureau.py", line 5, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setwarning'
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Message par Bud Spencer » jeu. 27 oct. 2016 16:17
2RJ a écrit :CODE : TOUT SÉLECTIONNER
while (True):
sleep(600)
En fait le 'compilateur' te dit que l'objet GPIO ne possède pas la propriété 'setwarning'.
Effectivement, j'ai oublié le s de setwarning . il faut écrire setwarnings (avec un s a la fin).
**** Edit ************
Une fois corrigé en rajoutant le s oublié à la fin de setwarnig, cela fonctionne comme prévue. Ceci dit, tu peux carrément virer la ligne GPIO.setwarning(False)
Juste au cas ou tu ne l'aurais pas compris, tu peux changer le délais en remplaçant 600 par une autre valeur (600 secondes = 10 minutes)
