Est-il possible de faire fonctionner une VM sur Raspbian ?
Ma question est dans le sujet "Est-il possible de faire fonctionner une VM sur Raspbian" ?
D'avance merci de vos retours et explications.
Re: Est-il possible de faire fonctionner une VM sur Raspbian ?
Pour répondre à la question, Rasbian étant une distribution issue de Debian, c'est tout à fait possible.
Par contre, faire tourner une VM sur un Raspberry, c'est là que ça risque de coincer, cela est plutôt un problème matériel que OS.
comme le souligne justement Domi, c'est techniquement possible mais de peu d'intérêt au niveau performances.
Même si l'architecture supporte la virtualisation, il faut adapter le kernel pour le support de KVM et il faut mettre les mains dans le cambouis:
http://blog.flexvdi.com/2015/03/17/enab ... erry-pi-2/
"When running QEMU with KVM, the hardware emulated is a Versatile Express A15, one the reference platforms provided by ARM Holdings. So, for our Guest we need a kernel which supports this board, and the corresponding dtb."
La machine émulée sur un cœur devient un A15 et il faut encore mettre les mains dans le cambouis pour adapter une distribution.
En résumé, aucun intérêt pratique sauf pédagogique et ludique.
Merci beaucoup spourre et domi.
Bonne nuitlud44 a écrit :Merci beaucoup spourre et domi.
Nous avons essayé de rester objectif. Le Raspberry est machine intéressante, en particulier grâce au SOC ARM qui offre, dans sa catégorie, une puissance honnête, mais il ne peut être comparé avec un processeur Intel, même s'il a 4 cœurs.
Quel est le besoin qui sous-tendait cette question ? Il y a peut-être une solution.
Pourtant, si je comprend bien, il est possible d'effectuer une virtualisation :
Ni Domi ni moi n'avons dit que ce n'était pas possible. On a juste souligné le peu d'intérêt pratique.lud44 a écrit :Pourtant, si je comprend bien, il est possible d'effectuer une virtualisation :
Le lien que j'ai donné confirme que c'est possible sur un P3, avec beaucoup de travail à la clef, en bidouillant fortement la Debian native (celle qui tourne sur le Pi 3 pour supporter KVM et isoler un cœur) ET sur la Debian invitée (celle qui tourne sur la VM)..
Le tout, pour un résultat pédagogique satisfaisant MAIS sans utilité réelle compte tenu des performances.
Quel est le point encore obscur de nos réponses ?
Merci Sylvain, vos réponses sont très claires.
Je souhaitais juste comprendre, donc techniquement possible en passant des heures mais sans intérêt car le RASPBERRY ne serait pas opérationnel vu ses performances (pas prévu et dédié à ceci).
MERCI
MERCI
Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire mais ce n'est qu'un avis et j'espère que d'autres contributeurs apporteront le leur, dans un sens ou dans l'autre.
Ceci étant précisé, à titre pédagogique, c'est un beau défi à relever.
nota: Si vous considérez avoir obtenu la bonne réponse et que le sujet est clos, n'oubliez pas de le passez en résolu. merci.
C'est quoi VM ???
